  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere Drawings aktualisieren
Autor Thema:  Mehrere Drawings aktualisieren (732 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mehrere Drawings (z.B. 30 St.) aktualisieren?
Georg
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn Du CATDrawings meinst, dann wirst Du wohl jede Datei einzeln öffnen und aktualisieren müssen. Innerhalb einer Datei kannst Du aber auch einzelne Ansichten lokal aktualisieren.
mfg juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 07. Okt. 2004 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich möchte ein Verzeichnis auswählen können und anschließend soll dann jede Zeichnung geöffnet, aktualisiert und gespeichert werden.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Georg
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
in den Dienstprogrammen findest Du eine Funktion "UpdateBatch". Dies dient zur Zeichnungsaktualisierung.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
....Jahre später
bin bei der Suche auf diesen Beitrag gestossen.
Eine Lösung kann z.B. so aussehen:
Sub CATMain()
Dim Ordner As Folder
Set Ordner = CATIA.FileSystem.GetFolder("C:\Verzeichnis\")
Dim Dateien As Files
Set Dateien = Ordner.Files
Dim Datei As File
msgbox Dateien.count & " Dateien in Verzeichnis"
n=0
For i = 1 to Dateien.count
Set Datei = Dateien.Item(i)
if (right(Datei.Name,10) = "CATDrawing") then
n=n+1
'msgbox Datei.Name
                'Datei öffnen und irgenwas damit machen
                'Datei (speichern und )schliessen
end if
next
msgbox n&" Zeichnungen in Verzeichnis "
End Sub
Vieleicht hilfts jemandem
Bertel
