  CATIA V5 Programmierung
  Daten aus Textdatei einlesen
Autor Thema:  Daten aus Textdatei einlesen (3798 mal gelesen)
alf3k
Sehen Sie sich das Profil von alf3k an!   Senden Sie eine Private Message an alf3k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf3k
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mein erstes richtiges Makro nun läuft, habe ich gleich noch ein weiteres Problem. Ich möchte von der erzeugten Textdatei die Koordinaten der Punkte einlesen, ein bisschen verändern und dann wieder in eine neue Textdatei mit gleichem Format schreiben. Die Textdatei habe ich angehängt.
Mit dem Einlesen bin ich bisher soweit gekommen:
Const cDateiPfad = "C:\Makroverzeichnis1\test_01.txt"
Const cUmgerechnetPfad = "C:\Makroverzeichnis1\Umgerechnet_01.txt"
Sub CATMain()
Dim Datei As File
Set Datei = CATIA.FileSystem.GetFile (cDateiPfad)
Dim DStrom As TextStream
Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForReading")
Do While Not (DStrom.AtEndOfStream)
  Dim Zeile As CATBSTR
  Zeile = DStrom.ReadLine
  MsgBox (Zeile)
Loop
DStrom.Close
End Sub
Mein Problem besteht zuerst darin, dass ich nicht weiß, wie ich die Koordinaten einzeln auslese. Am liebsten würde ich sie dann nacheinander an ein entsprechend großes Feld übergeben.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank,
Marco
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo..
an deiner Stelle würd ich entweder gleich eine Exceltabelle statt der textdatei nutzen oder zumindest die textdatei in
Name1;za,hl;z,ahl;zahl;
Name2;za,hl;z,ahl;zahl;
oder
Name_1    ;  za,hl268;  z,123ahl;    12zahl;
Nameder2  ;   13za,hl;     z,ahl;  zahlE+3 ;
(hier sind immer 10 zeichen zwischenden Semikolons, das sieht man nicht ist aber so   )
sowas abändern... wenn excel nicht überall da ist
zuerst die stellen ermitteln, wo die trennungen ( ; )  in der Zeile sind
Das kannst du dir ersparen wenn du den Zahlen und Namen z.b. nur genau! 10 zeichen zuordnest aber das wird nicht so toll bei nachkommazahlen (158,1569814) geht aber mit round()
i=0
count(0)=1
do while (i<len(zeile))
i=i+1
start=Instr(count(i),Zeile,";")
count(i)=start
anzahlStringTeile=i
loop
an den ermittelten stellen den string zerteilen
for i= 1 to anz... do
text(i)=mid(zeile,count(i),count(i+1)-count(i)-1)
zahl(i)=Cdbl Text(i)   'und in Zahl umwandeln
next
Alles in allem ist Excel meiner Meinung nach wesentlich kompfortabler (und ein Forum gibts dazu auch hier; bei der textvariante bist du auf Ziethen und Dich allein gestellt) aber probier's wie Du willst. Es führen eben viele wege nach Rom.
MfG Ronny
[Diese Nachricht wurde von Bartleby am 16. Sep. 2004 editiert.]
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
kleine Anmerkung zum einlesen der Textdatei
versucht es mal mit "split"
split ( "STRING" , "TRENNZEICHEN" )
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If fso.FileExists(MyFileName) Then
    Set sDatei = fso.OpenTextFile(MyFileName)
    End If
    Do While Not (sDatei.AtEndOfStream)
        sZeile = sDatei.ReadLine
        MyTempArray = Split(sZeile, ";")
        Wert1 = MyTempArray(0)
        Wert2 = MyTempArray(1)
        Wert3 = MyTempArray(2)
        Wert4 = MyTempArray(3)
        Wert5 = MyTempArray(4)
    Loop
Gruß Michael,
alf3k
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
ich hab das ganze jetzt mit dem Split Befehl gelöst und es funktioniert gut.
Gruß, Marco
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
so jetzt habe ich es hinbekommen.
Man muss gleich über das CATIA.FileSystemObject gehen, dann klappt es auch.
Vielen Dank trotzdem
Crio
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe die folgenden Codebestandteile (Textdatei einlesen und Split Funktion)zusammengefasst. Nur leider funktioniert mein Code noch nicht. Kann mir jemand weiterhelfen?
Const cDateiPfad = "U:\macrose\testdatei.txt"
Const cUmgerechnetPfad = "U:\macrose\testdatei.txt"
Sub CATMain()
Dim Datei As File
Dim sZeile As CATBSTR
    If fso.FileExists(cDateiPfad) Then
    Set sDatei = fso.OpenTextFile(cDateiPfad)
    End If
    MsgBox (sZeile)
    Loop
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass:
Dim MyTempArray(4)
fehlt.
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann kommt dieser Fehler
  Typen unverträglich --Y      MyTempArray = Split(sZeile, ";")
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newCADuser:
Was funktioniert denn nicht?  Ist das so schwer mal endlich etwas detaillierter zu fragen oder muss ich mir ständig eine Testumgebung aufbauen, nur um zu verstehen, was du da versuchst?
Wichtig sind Sachen wie zum Beispiel: Was hast du erwartet? Was ist dabei rum gekommen? Steigt das Programm aus? Wenn ja wie lautet die Fehlermeldung? und und und... Umso länger der Code wird, umso weniger kann man mal eben überfliegen und sagen, was falsch ist.
Achja zu deinem Problem...
Dim MyTempArray(4) as String fehlt im Deklarationsteil.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja und Set DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForReading") genauso die Deklaration von DStrom ist überflüssig und kann rausgenommen werden.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal unabhängig davon, dass er sich endlich mal um ein Buch über VB kümmern sollte, zumal eine Fehlerbeschreibung fehlt:
Müsste das Array nicht die Größe 5 haben?
Und müsste das Array für ein Split nicht ein Object vom Typ Variant sein?
Edit: Achja, da wir das Makro ja quasi schreiben sollte wirklich einmal darüber nachgedacht werden jemanden zu beauftragen der das kann, dann ist es auch besser und schneller fertig.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 26. Aug. 2010 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
Naja ich finds nicht mehr lustig und kann dir in Punkt ein nur zustimmen.
Frage1: Warum? Das Array fängt bei 0 an. Im VBA definiert man mit 4 AFAIK also 5 "Felder". In .Net siehts wieder anders aus bzw. ist das zum Teil sehr durchwachsen.
Frage2: Man brauch es auch wie Bernd geschrieben hat garnicht deklarieren, aber im Normalfall sollte ja bei einem Split aus einer Zeile einer Textdatei ein String entstehen.
Deinen Edit kann ich BTW auch nur zustimmen. Das ganz hier ist totale Zeitverschwendung!
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 26. Aug. 2010 editiert.]
Peter873
Sehen Sie sich das Profil von Peter873 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter873  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaelroesch:
Hallo Forum,
    End If
    Loop
Gruß Michael,
Wenn das Makro durchläuft, erscheint ein Laufzeitfehler.
Hier wird die Zeile solange durchlaufen, bis Sie leer ist.
Wenn ich die Zeilen über die message box einzeln ausgebe, erscheint sobald alle Zeilen ausgegeben wird ein Laufzeitfehler in dieser Zeile
Wert1 = ...
Was mich jetzt irritiert ist, die Zeile müsste doch nun leer sein und die Schleife müsste doch verlassen werden? Warum kommt daher dieser Laufzeitfehler?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Enthält die letzte Zeile ein ";"? Oder ist es nur eine leere Zeile?
Am einfachsten die leere Zeile löschen.
Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die letzte Zeile ist bei mir komplett leer, deswegen wundert mich der Fehler...
Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
...nach meiner Abfrage, müsste die Schleife ja beendet werden, sobald nichts mehr in der Zeile steht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Makro endet wenn das "Zeichen" EndOfFile kommt und nicht wenn nichts mehr in der Zeile steht.
Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, und wie springe ich dann aus meiner Schleife heraus?
Also wenn die Zeile leer ist?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja eine zusätzliche Schleife einbauen. zB
- Länge der Zeile ausgeben
- Zeichen ";" suchen
Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade versucht, eine zusätzliche Schleife einzubauen.
Sobald Wert1 = "" ist, soll die Schleife beendet werden.
Hier aber der gleiche Fehler. Gibt es über dein angesprochenes EndOfFile, die Möglichkeit sofort nach der letzten vollen Zeile aus der Schleife zu springen?
Denn momentan sucht er nach einem Wert in Wert1, bekommt ihn aber nicht zurück, deswegen wohl der Laufzeitfehler...
Peter873
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf3k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt, hab die Schleife verändert und neu aufgesetzt.
Trotzdem danke.
