  CATIA V5 Programmierung
  Drucker auswählen ????
Autor Thema:  Drucker auswählen ???? (1756 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in einem Macro einen anderen Drucker als den Standarddrucker verwenden ?
Komme immer bis zur Msgbox, und dann ist Funkstille !
Möchte hier von Standarddrucker auf einen TIFF Drucker umschalten.
Drucker ist vorhanden und wird auch gefunden, aber nach dem Befehl CATIA.ActivePrinter  ist mein MAcro einfach beendet.
For k = 1 To CATIA.Printers.Count
Msgbox "Plotterauswahl: " & CATIA.Printers.Item(k).DeviceName
If CATIA.Printers.Item(k).DeviceName = "Tiff" Then
    Set ActivePrinter =  CATIA.Printers.Item(k)
    Msgbox "TEST"
    CATIA.ActivePrinter = ActivePrinter
End If
Next
Danke für jede Hilfe
alias
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed. (SP1)
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450
IntelliStation M Pro
Intel Core2Duo 2,66
8GB Ram, Quadro FX3500
CATIA V5R17SP7 / V5R18SP3
SmarTeam V5R17SP7
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alias,
ich habe Dir mal ein paar Zeilen Code aus meinem BatchPlot-Programm gezogen:
Private Sub SwitchPrinter(plotter As String)
    For j = 1 To SystemPrinters.Count
        Select Case SystemPrinters.Item(j).DeviceName
            Case plotter:
                CATIA.ActivePrinter = SystemPrinters.Item(j)
'Printer gefunden und eingestellt
                Exit Sub
        End Select
    Next
'Printer nicht gefunden, zurück zum Standarddrucker
End Sub
Stephan
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Zusammen,
OK das funzt ja soweit.
ABER!!!
ich möchte nicht den DeviceName verwenden (bei uns: \\dewwvsprint04\DEWSHCAD003) sondern ich möchte den Modell-Namen sehen (mein Wunsch: Canon iR-ADV C5030/5035 PCL5c)
was muss ich hinter ....Item(i). schreiben?
Hokay
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Okt. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hokay,
da scheint es nix besseres zu geben.
Bei uns steht in DeviceName auch schon alles richtig drin.
bei Name könnte noch etwas drinstehen, aber das ist bei uns der Pfad.
Du wirst wohl auf Windows-Funktionen zurückgreifen müssen, wenn Du etwas anderes möchtest.
Unter http://www.cpearson.com/excel/GetPrinters.aspx gibt es einen interessanten Ansatz über die Registry. Ich würde aber eine Windows-DLL mit direktem Zugriff bevorzugen. Die wird sicher aber noch komplexer einzubinden sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
