  CATIA V5 Programmierung
  Zeitparameter vs. Längenparameter
Autor Thema:  Zeitparameter vs. Längenparameter (969 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftige mich gerade etwas mit einfacher Programmierung mit Hilfe des Formel-Editors. Stecke da aber noch etwas in den Kinderschuhen.
Habe da ein Problem:
Ich habe einen Längenparameter (Length) und einen Zeitparameter (Time) definiert. Ist es nun möglich über eine Formel zu definieren, dass sich der Längenparameter in einer im Zeitparameter vogegebenen Zeit von einer Untergrenze bis zu einer Obergrenze bewegt?
Wie definiere ich die Grenzen und wie verknüpfe ich diese beiden Parameter?
Ich rede jetzt nicht von einer kinematischen Baugruppe. Mir gehts um die Part-Ebene.
Vielleicht weiß jemand was.
Gruß, zizo
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 09. Mrz. 2008 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auf der Suche um in Catia etwas über einen Zeitraum zu steuern.
ein Kolben oder ähnliches soll sich mit einer bestimmten geschwindigkeit drehen und dass soll über einen Drehparameter gehen (Winkel)
also alle X Sek soll wert Y um Z steigen. und wenn W bei Wert V ist soll das ganze anhalten.
für Informationen in der art bin ich Dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit DMU Kinematik?
Dort kannst du über eine Regel (F(x)) die Drehgeschwindigkeit vorgeben, zB:
Mechanismus.1\Drehen.1\WINKEL = KinTime * 10deg / 1s
Den Endwinkel kann man dann durch die Begrenzung der Zeit definieren.
Die zweite Möglichkeit wäre, das benutzen einer grafischen regel (siehe auch Forensuche und Online-Doku).
