  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.FileSelectionBox
Autor Thema:  CATIA.FileSelectionBox (2822 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne mit dem Befehl CATIA.FileSelectionBox eine Datei öffnen, aber in der Auswahl schon einen Pfad vorgeschlagen bekommen.
Den Pfad mit einer Input box zu deklarieren ist kein Problem. Nur diesen Wert in CATIA.FileSelectionBox Befehl zu übernehmen funkt. einfach nicht.
Habt Ihr das evtl. schon mal hinbekommen?
LG        Norbert
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 04. Jun. 2024 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast 20 Jahre später stehe ich vor dem selben Problem:
Kann man bei der FileSelectionBox einen Ordnerpfad vorgeben?
Und für eine Save-Operation auch einen Dateinamenvorschlag eintragen?
wolfi_z
erstellt am: 04. Jun. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lionel,
Beim Save bekommst Du normalerweise (so kenne ich es bisher eigtl. ausschliesslich) den Dateinamen vorgeschlagen, den Du in den Properties eingetragen hast.
Wenn Du diesbezueglich irgendwas programmieren willst, koennte es ein Ansatz sein, das in die Properties einzutragen? Nur eine Idee.
Dass der Ordnerpfad immer sonstwas ist, nervt mich auch jedesmal
Bei NX haben sie es inzwischen geschafft, die Option anzubieten, auf 'work part location' zu gehen, dann bin ich immerhin schon in dem Pfad, in dem die NX Daten stehen, und nicht mehr in C:\temp - was sonst immer die Voreinstellung war wenn ich z. B. nach STEP exportieren wollte
LG ... Wolfi
Lionel Hutz
CATIA V5 R26
erstellt am: 04. Jun. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte eine Textdatei schreiben.
Da fehlen die Properties
Ich glaube, ich werde einen Ordnerpfad und Dateinamen vorgeben und dann den Explorer öffnen, wo die Datei markiert ist.
