  CATIA V5 Programmierung
  Produkt oder Part mit Makro aktivieren
Autor Thema:  Produkt oder Part mit Makro aktivieren (2700 mal gelesen)
lucky--
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lucky-- an!   Senden Sie eine Private Message an lucky--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky--
UNIX AIX
Catia V5.12
IBM RS6000 1GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5'ler
ich bräuchte eine Idee wie man mittels Makro
ein Part oder Produkt aus oder einblendet.
Ich habe ein sehr grosses Produkt und möchte (muss) verschiede
Varianten abbilden.
Ich habe einen Parameter den ich dafür benutzen möchte
1 = aktiviert 2 = inaktiviert
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lucky--
wenn man die fraglichen Part- bzw. Product-Objekte einmal hat, kann man sie per Skript einfach aktivieren bzw. deaktivieren, z. B.:
Dim MyPart As Part
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(n)
MyPart.Deactivate
Nun sollte das Part deaktiviert sein.
Alternativ könnte man auch mit Hide/Show arbeiten oder mit Load/Unload.
Grüße,
Michael
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 02. Mrz. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lucky, hallo Michael.
In meiner API Doku gibt es die Methode nicht, und V5 R14 gibt diesen Fehler beim Ausführen. Hat das schonmal irgendwo funktioniert?
Christian
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-- 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist die Activate-Methode nur für Features innerhalb eines Parts verwendbar.
Zum Aktivieren von Produkten sollte es in der Baugruppe mit
MyProduct.ActivateDefaultShape bzw. DeactivateDefaultShape
funktionieren.
Schönes WE
Alex
