  CATIA V5 Programmierung
  Kurven geschlossen?
Autor Thema:  Kurven geschlossen? (1686 mal gelesen)
funki
Sehen Sie sich das Profil von funki an!   Senden Sie eine Private Message an funki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funki
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss prüfen ob eine Kurve geschlossen ist!
Kann man von einer Kurve per Makro irgendwie auslesen, ob die Kurve geschlossen ist oder nicht?
Danke Funki
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funki,
Die Kurve sollte in einem einzige Feature vorliegen, also als Join oder Sketch.
auf der Kurve je einen HybridShapePointOnCurve mit 0 (am Anfang) und einen mit 1 (am Ende der Kurve) erzeugen. Wenn beide Punkte die gleichen Koordinaten haben, ist die Kurve geschlossen.
Schlägt die Punkterzeugung fehl, besteht die Kurve aus mehreren nicht verbundenen Segmenten.
Hope that helps,
Michael
funki
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Danke für den Tipp, ich hatte auch schon dran gedacht, dachte nur es geht auch irgendwie schneller.
Hab es aber ein bischen anders gemacht:
Habe einfach auf jede Kurve versucht einen Punkt zu legen, der als Referenz einen Endpunkt der Kurve hat. Bei geschlossenen Kurven findet er natürlich keinen Endpunkt und ich kann über Abfrage der Err.Number die Kurven unterscheiden.
Vielen Dank noch mal und viele Grüße
Funki
Dadidldi
Sehen Sie sich das Profil von Dadidldi an!   Senden Sie eine Private Message an Dadidldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dadidldi
CATIA R19
CatScript
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich grab jetzt mal dieses alte Thema wieder raus weil ich das gleiche Problem habe.
Ich habe eine Funktion gefunden die heißt "IsContourClosed". Hat aber was mit >prismatic machining area< zu tun.
Kann man das nicht vielleicht nutzen um einen Wert zurückzukriegen (zB 1 oder 0) der besagt ob die Kontour geschlossen ist.
