  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf "External References"
Autor Thema:  Zugriff auf "External References" (2401 mal gelesen)
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Part1 über dessen External References auf ein anderes Part2 zugreifen, auf das die Referenzen verweisen. Allerdings scheint es kein Objekt "ExternalReference" etc. zu geben.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Handling von External References über VBScript?
Dank und Grüsse,
Michael
dc_tke
Sehen Sie sich das Profil von dc_tke an!   Senden Sie eine Private Message an dc_tke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dc_tke
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auf das gleiche Problem gestossen.
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Kann man an den Namen kommen, wie er im Graph steht (der Teil in Klammern)?
Bin für jede Idee dankbar (Units)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich auf die schnelle in der Doku gefunden vielleicht hilfts was
o Func GetExternalReferencesAsVisibleInfo( CATBSTR  ioAdminLevel,
CATBSTR  ioLocked) As boolean
Retrieves environment informations for the "ExternalReferencesAsVisible" parameter.
Role:Retrieves the state of the "ExternalReferencesAsVisible" parameter in the current environment.
Parameters:
ioAdminLevel
If the parameter is locked, AdminLevel gives the administration level that imposes the value of the parameter.
If the parameter is not locked, AdminLevel gives the administration level that will give the value of the parameter after a reset.
ioLocked
Indicates if the parameter has been locked.
Returns:
Indicates if the parameter has been explicitly modified or remain to the administrated value.
o Func GetExternalReferencesAssemblyRootContextInfo( CATBSTR  ioAdminLevel,
Retrieves environment informations for the "ExternalReferencesAssemblyRootContext" parameter.
Role:Retrieves the state of the "ExternalReferencesAssemblyRootContext" parameter in the current environment.
Parameters:
ioAdminLevel
ioLocked
Returns:
o Func GetExternalReferencesNodeInTreeInfo( CATBSTR  ioAdminLevel,
Retrieves environment informations for the "ExternalReferencesNodeInTree" parameter.
Role:Retrieves the state of the "ExternalReferencesNodeInTree" parameter in the current environment.
Parameters:
ioAdminLevel
ioLocked
Returns:
dc_tke
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Super schnelle Antwort - Danke (und 10U4U).
Ich meine aber andere Referenzen: Publications die mit Copy Paste in ein anderes Part gebracht werden. Dabei sieht man im Graph einen String der den Rückwärtspfad beschreibt (Bild.gif). An den würde ich gerne kommen.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
das was du da aufführst sind Methoden, die zum SettingController/MacrosSettingAtt gehören. D.h. damit werden die Häckchen unter ToolsOptions/Infrastructure/PartInfrastructure/General/ExternalReferences gesetz. Mit o.s. Frage von emMichaelKirsch hat das nix zu tun.
Hallo emMichaelKirsch,
die EDAG-IT hat euch doch mal (Publish-Makro) zu Rate gezogen. Da war euere eigene Aussage, das das via Script nicht geht. Das ist CAA vorbehalten. Die Info habe ich im übrigen auch von anderer Seite mehfach erhalten. Link-Verfolgung im Script geht nur für Volumen.
TomTom
tomtom1972
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für em Michael Kirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok sry
hab auch nur schnell in der Doku nach External References gesucht
