  CATIA V5 Programmierung
  ICON mit VBA DEFINITION
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ICON mit VBA DEFINITION (1973 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo : )
ich möchte gerne
1.) im Visual Basic Editor Programm auf ein bestimmtes Verzeichnis zugreifen und diese Datei öffnen z.B. ein Startmodell
2.) ich habe im Lehrgang ein Programm in Visual Basic Editor 6 erstellt --> konnte diese aber nicht in CATIA Visual Basic Editor aufmachen ..... er hat das .frm nicht erkannt
Gibt es doch eine Möglichkeit, diese erstellten Dateien in Catia zu verwenden?!
(Betriebssystem bei uns Win2000, der andere Rechner Win98SE)
Würde mich freuen, wenn ich für meine Fragen Lösungen bekommen könnte.
Danke Euch
Feyza
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) was ist das denn für eine datei die du öffnen möchtest genau?
für atparts z.b.
Sub catmain()
    Dim Doc As Document
    Set Doc = CATIA.Documents.Open("C:\Temp\test.CATPart")
End Sub
zu 2.)
normalerweise können forms zwischen beliebigen VBA Versionen ausgetaucht werden, also selbst ein in winword erstelltes kann in catia genutzt werden, wie das bei VB6 aussieht weiss ich nicht...entweder hast du dort gui-elemente verwand die vba (5!) nicht kennt...dann könntest du das evtl. retten indem du die killst oder vb6 codiert die frm-files intern anders so dass vba das nicht versteht, dann wirst du einfach mal eben eine neue gui machen müssen...
gr33t7 Ronny
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ronny : ),
das war genau was ich haben wollte!
Ich wollte die Startmodelle mit einem Klick aufmachen lassen.... damit unsere Anwender nicht in das Verzeichnis dauernd reingehen müssen....
Viel Spass hier noch
Feyza
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
noch besser ist wenn man die Startmodelle mit so ein Makro öffnet:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.NewFrom("D:\DATEN\cad\Catia\Standard.CATPart")
End Sub
Ciao
Filippo
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Filippo,
ich habe mit VBA das erstellt, wo ein Fenster mit den drei Startmodellen 8 CATPart/CATProdukt/CATDrawing ) erscheint und man diese mit Commandoknöpfe aufmacht
--> danke mit dem NewFrom ist es besser : )
mit OPEN macht es diese Datei auf, und NewFrom erstellt er eine Kopie von dieser Datei.
Bye
Feyza
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
End Sub
kleine Frage/Ergänzung hierzu:
Wie kann ich analog zu Open bzw. Newfrom ein "Open readonly" auf einfache Weise erreichen?? (Stichwort UUID) Die V5Automation.chm gibt hier keine Hilfe. Ich möchte unabhängig von einer reinen Leseberechtigung auf Verzeichnisebene ein Startmodell nur schreibgeschützt in CATIA öffnen. Danke!
Grüße,
Christian Willmann
Lusilnie
erstellt am: 01. Nov. 2006 02:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cwillmann, hallo allerseits,
die gestellte Frage bringt doch unglaubliche Phänomene zum Vorschein!
Ich habe einfach mal versucht, das "schreibgeschützt Öffnen" mit dem Makro-Rekorder aufzunehmen. Fazit (, und das ist der wirkliche Clou!):  Die Datei wurde nicht schreibgeschützt geöffnet!
Da kann ich doch nur sagen:  .... (ohne Worte)
(Catia V5 R14 Sp3 Hf64)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
