  CATIA V5 Programmierung
  integer interaktiv zuweisen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  integer interaktiv zuweisen (665 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe einen integerwert über eine inputbox zugewiesen.
wenn ich dann diesen wert mit einem anderen integerwert vergleiche funktioniert der vergleich nicht.
    dim i as integer
    a=inputbox
    do ...
    loop until i<a
der Vergleich in der letzten zeile funktioniert nicht.
Ich vermute weil ein string nicht mit einem integer verglichen werden kann,i aber ein integer ist und die inputbox nur strings verarbeiten kann, sodaß a ein string ist, auch wenn ich bei der inputbox eine Zahl eingebe. Aber wie kann man interaktiv einem interger einen Wert zuweisen?
danke un´ tschüß
uwek
uwe
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch die Cint() Funktion. Die konvertiert einen String in einen Integer.
myInt = CInt(myString)
Günther
uwek
WIN7 NX12 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VOLLTREFFER-VERSENKT
das war genau das, was ich gesucht habe.
Danke Günther.
tschau
Uwe
uwe
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe geraden euren Betrag gefunden.
Mir ging es um die Convertierung eines Integers in einen String.
Dachte mir mal ich probiers mit Cstr() und es funktioniert. Leider habe ich nichts dazu in der Catiahilfe gefunden. Kann mir einer sagen wo ich solche Befehle finde?
