  CATIA V5 Programmierung
  UserPattern
Autor Thema:  UserPattern (2112 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir vielleicht jemand zum Thema UserPattern weiterhelfen?
Ich möchte aus einem UserPattern die einzelnen Elemente rekonstruieren. Z.B aus einem UserPattern mit 10 Bohrungen, die Positionen und Durchmesser auslesen.
Ich habe in der Doku die Eigenschaft FeatureToLocatePositions gefunden. Als Beispiel stand dort:
Set list = firstPattern.FeatureToLocatePositions
Mir ist aber nicht ganz klar, was dann in list steht und wie ich an die Informationen heran komme.
Bolle
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Objekt "UserPattern" besitzt in seinem Objektpfad auch das Objekt "Pattern". Das Objekt "Pattern" verfügt über die Eigenschaft "ItemToCopy", welche das vervielfältigte Objekt beschreibt (Buch "Efiziente Konstruktion mit Makros", S. 381 und 438).
Die Lösung sollte daher sein:
Set Bohrung = firstPattern.ItemToCopy
Tschüß, Dieter
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es recht verstanden habe, willst du deine 10 Bohrungen ohne Pattern haben?
Wie wäre es dann, wenn du einfach die Properties des Patterns ausliest (Anzahl und Abstand) und damit dann über zwei Schleifen deine Bohrungen erstellst?
    Stoffel
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
in FeatureToLocatPosition steht das FeatureZumLocalisierenPositionen auf gut deutsch der Objektverweis zu Deinem Sketch drin. In diesem Sketch kannst Du die Punkte auslesen. In ItemToCopy ist der Objektverweis auf Deine Bohrung. Dort kannst Du dir die Durchmesser holen.
Achtung geht nur bei nativ-Sketchen. Sketche die mit Verknüpfung kopiert sind geben keine Geometrie-Info preis.
Louis
Bolle
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es dank eurer Tips geschafft die Bohrungen eines Patterns zu rekonstruieren, welches als Referenzelement eine Bohrung hat.
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich ein UserPattern1 habe, welches als Referenzelement ein anderes UserPattern2 hat. Die Skizze und Referenzbohrung des Referenzpatterns (UserPattern2) sowie die Skizze des UserPatterns1 (sind drei Punkte) habe ich mit den oben genannten Methoden herausbekommen. Um die Positionen der Bohrungen des Userpatterns1 zu bestimmen, müßte ich dann ja die Skizze des Referenzpatterns (UserPattern2)jeweils auf diese drei Punkte transformieren.
Das Problem ist nun, dass diese Punkte nicht den Nullpunkt darstellen, sondern irgend etwas anderes (Mittelpunkt?, Schwerpunkt?)
Hat jemand von Euch schon mal eine solche Problematik gehabt oder weiß, wie man die Positionen der Bohrungen bestimmen kann?
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich beschreiben.
Bolle
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bolle,
gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung?
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bolle:
Bolle
nur so eine Idee:
Kante jeder Bohrung auslesen und Punkt erstellen (ggf temporär). Dann mit GetCoordinates die Koordinaten auslesen und in ein Array stecken. Das Array verwenden um die neuen Bohrungen zu erstellen.
MFG Daniel
