  CATIA V5 Programmierung
  Position eines Products
Autor Thema:  Position eines Products (1086 mal gelesen)
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte die Position eines Products auslesen.
Die entsprechenden Zeilen sind:
Dim iAxisComponentsArray(11)
oAktProduct.Position.GetComponents iAxisComponentsArray
Als CATSkript funktioniert das auch, unter VBA bekomme ich immer die Meldung:
"Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supportes ub Visual Basic."
Wie deklariere ich 'iAxisComponentsArray' richtig? Da scheit mir ja der Fehler zu liegen.
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Stehe nun auch vor diesem Problem. Hat das schon jemand gelöst?
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michel01,
das liegt (wie so oft) an der Deklaration. Die Objekte müssen als Variant(oder Object) deklariert werden.
CATIA mag es einfach nicht, wenn man es zu sauber macht
Also entweder so:
Code:
Dim oAktProduct ' as Product
oder so:
Code:
Dim oAktProduct As Product
Dim pos ' as position
Set pos = oAktProduct.Position
pos.GetComponents iAxisComponentsArray
CAMiCADse
