  CATIA V5 Programmierung
  Bedingungen löschen
Autor Thema:  Bedingungen löschen (2861 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
erstellt am: 23. Jul. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Makro alle Bedingungen löschen, die auf ein Bauteil "Motor" referenziert sind. Kann mir jemand einen Tipp geben?
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte das Thema noch mal aufgreifen, da ich nichts über die Suche gefunden habe.
Gibt es eine Möglichkeit Bedingungen in einer Skizze per Makro zu löschen. Mein erster Ansatz war eine Makroaufzeichnung als Hilfsmittel jedoch ohne Erfolg.
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert das hier:
du könntest mit der makroaufzeichnung
eine suche für alle skizzen aufnehmen und
dann das makro mit catiastart.command
isolieren ergänzen.
dann ist aber auch die skizzenbemaßung weg.
gruß
peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein Beispiel (zu ca. 80% aus einer der Makroaufzeichnung), das die Bedingungen in einer selektieren Skizze löscht:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As partDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
Dim sketch1 As Sketch
If selection1.Count <> 0 Then
    If TypeName(selection1.Item(1).Value) = "Sketch" Then
        Set sketch1 = selection1.Item(1).Value
        selection1.Clear
        selection1.add sketch1
        selection1.Search "CATSketchSearch.MfConstraint,sel"
        If selection1.Count <> 0 Then selection1.Delete
    End If
End If
End Sub
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, dass hilft mir weiter!
