 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Verstecktes Interface ManufacturingOutputGenerator (1862 mal gelesen)
Nicolai Steiner Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt in CATIA im Automation API ein paar versteckte Interfaces zur Erstellung von APT und NC Code über Makro. Sie heißen folgendermaßen: ManufacturingOutputGenerator ManufacturingAPTGenerator ManufacturingOutput ManufacturingGeneratorData Man sieht die Interfaces nur im Objektkatalog von VisualBasic. In der Online Doku gibt es keinerlei Hinweise über ihre Existenz. Mit dem Interface ManufacturingOutputGenerator bekommt man, glaube ich, auch die anderen Interfaces. Das Problem ist: Wie bekomme ich eines der Interfaces ausgehend von einem ProcessDocument? Hat damit mal jemand rumexperimentiert, bzw. weiß jemand wie man sonst APT und NC Code über Makro erstellen könnte? Gruß, Nicolai ------------------ Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tensor Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicolai Steiner
Daran hätte ich auch brennendes Interesse. Mein PP sollte doch via Script und mit dem selektierten APT startbar sein. Nur wie?? Vielleicht hat ja mittlerweile jemand Informationen hierzu. Gruß, tensor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem inzwischen anderweitig gelöst. Wenn APT oder NC Code interaktiv in Stapelverarbeitung generiert werden soll, dann startet Catia selbst auch nur eine Datei MfgBatch.exe und legt ein bis zwei Konfigurationsdateien an, die von MfgBatch verwendet werden. Wenn man bei der Batchbearbeitung den MfgBatch Aufruf aus der Dos Box kopiert, bevor MfgBatch fertig ist, dann wird die Syntax des Aufrufs ersichtlich. Ich lege daher über VB die Konfigurationsdateien an und starte dann ebenfalls über VB die MfgBatch.exe. So kann ich mir für beliebige Bearbeitugsprogramme APT und/oder NC Code erzeugen lassen. ------------------ Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicolai Steiner
Hallo Nicolai, die Datei MfgBatch.exe finde ich ja, aber wie hast Du den Aufruf aus der DosBox kopiert? Bei mir wird augenscheinlich keine DosBox geöffnet. Vielleicht kannst Du ja auch mal die Aufrufparameter beschreiben, die Du bereits gefunden hast. Übrigens, mein PP ist eine selbstgeschriebene .exe-Datei, die als Eingabe eine APT-Datei verlangt. Danke und Gruß, tensor (Win XP Prof., CATIA V5R10) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiMar Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicolai Steiner
Hallo zusammen Mit der Geschichte um MFGBatch.exe ist das so eine Sache. Beim Erzeugen spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Meine Anwender haben u.a. ein Process erzeugt, in dem 6 Aufspannungen mit 21 Programmen enthalten waren. Bei der Erzeugung dauert es schon mal 30-40 Minuten bis die APT's erzeugt sind. Hintergrund: MFGBatch lädt jedesmal die komplette Catia V5 Umgebung mit (kann im TaskManager mitverfolgt werden). Aber nur eben je APT einmal und dann wieder und wieder..... Der bessere (und schnellere) Ansatz ist der Zugriff mit API, aber da habe ich das Problem, keiner kann mit die Methoden sagen, mit denen ich auf die Erzeugung eines APT Einflußnehmen kann. Wie zum Beispiel Ausgabe Kugelmitte oder Kugelspitze und dgl. Hat jemand da eine Idee, wie man diese Methoden erfahren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren -->
