  CATIA V5 Programmierung
  VBA, Parameterwerte auslesen
Autor Thema:  VBA, Parameterwerte auslesen (6265 mal gelesen)
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
da ich mich noch am anfang bezüglich vba befinde stelle ich
eine kleine frage in den raum!
ich möchte ein vba-script mit folgenden anforderungen erstellen:
ein parameterwert (string) soll den vorhanden partnamen ersetzen.
wenn sich der parameterwert ändert, soll nach ausführen des scripts
der partname zum aktuellen parameterwert synchronisiert werden
für hilfen wäre ich sehr, sehr dankbar!
mit freundlichen grüßen
philipp
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
folgendes Skript kannst Du verwenden:
Dim PartDoc As PartDocument
Set PartDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim Param As Parameter
'Für ParameterName ist der Name des Parameters einzusetzen
Set Param = PartDoc.Part.Parameters.Item("ParameterName")
Dim sPartNumber as String
sPartnumber = Param.Value
PartDoc.Product.PartNumber = sPartNumber
Steffen
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Aug. 2004 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
auch ohne Frage fündig geworden! Hatte ein ähnliches Problem, dieser Code von Dir hat mir die Lösung gebracht.
10 U's als Dank und einen schönen Gruß aus dem wilden Süden,
Fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
die PartNumber ist ein Parameter wie jeder andere und ist für jedes Part und für jedes Product im Parameter-Explorer zu finden.
Wenn für die Übergabe des Parameterwertes nicht jedes Mal ein Makro gestartet werden soll, kann man den Parameter PartNumber einfach mit Hilfe einer Formel mit dem String gleichsetzen - dann geht´s sogar von allein und ganz ohne Makros.
Grüße,
Michael
www.em.ag
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
bei mir ist der Parameter "Part1\Part_Number" geschützt und nicht zu ändern.
Kann man den Schutz aufheben oder gibt es noch einen anderen Parameter?
Gruß, Axel
em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
voll erwischt, Asche über mein Haupt ;-((
Ich hatte wie beschrieben mal einen String-Parameter durch die PartNumber gesteuert und war mir sicher, dass es auch umgekehrt ginge.
Grüße,
Michael
www.em.ag
philko
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Ihr euch die Eigenschaften des Parts anzeigen lässt,
auf den Button "Andere Eigenschaften definieren" anklickt und
dann eigene Eigenschaftsfelder erzeugt ist es möglich einen Parameter mit diesem Feld zu verknüpfen (Formeleditor).
Mit den vorhandenen Eigenschaftsfelder ist dies nicht möglich!
Geht aber mit einem Makro!
MfG,
Philipp
anhtuanvu
Sehen Sie sich das Profil von anhtuanvu an!   Senden Sie eine Private Message an anhtuanvu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anhtuanvu
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich bin ganz neu mit Catia beschäftig. Könnt ihr mir beibringen, wie man CATSkript erstellt? Mit welchem Program schreibt man? Ist das VBA oder?
Danke sehr
Dumbo
CATIA V5, R13, SP5
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 02. Mai. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
wisst ihr auch, wie ich den ParameterSet Namen ändern kann? vb.NET
Ich habe es so versucht:
myParamSet.Name = "Irgendwas"
Anwort vom System: Method not implemented.
THX
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Mai. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
den Namen eines ParameterSets kannst du (nur) über das ModelElement.InternalName oder ModelElement.DisplayName ändern.
Dim oModEl as ModelElement
Set oModelEl = myParamSet.GetItem("ModelElement")
oModelEl.DisplayName = "irgendwas"
Ob es nun InternalName oder DisplayName ist musst du mal eben austesten, das habe ich gerade nicht mehr genau auf dem Schirm.
Randle
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 02. Mai. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Randle
Tweety79
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe es z.B. so probiert:
Dim myParamSet As INFITF.ModelElement
        myProductDoc.Selection.Search("Knowledgeware.'Set of parameters'.Name=Manipulate,all")
        myPartNumber = myProductDoc.Product.Products.Item(1).Name
        myPartNumber = myPartNumber.Substring(0, myPartNumber.LastIndexOf(".", myPartNumber.LastIndexOf(".") - 1))
        myParamSet = myProductDoc.Selection.Item2(2).Value
        myParamSet.DisplayName = myPartNumber
Es ging nicht über die vorletzte Zeile hinaus. Stattdessen so versucht:
        myParamSet = myProductDoc.Selection.GetItem("ModelElement")
Eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
THX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es das "ModelElement" nur für ein Objekt und nicht für die ganze Selektion (auch wenn nur ein Element drin ist).
Ohne es getestet zu haben würde ich es so probieren:
Code:
Dim myParamSet As parameterset 'bzw entsprechende Lib für .net
Dim oModelEl As INFITF.ModelElement
myParamSet = myProductDoc.Selection.Item2(2).Value 'warum das 2. Element?
oModelEl.DisplayName = "irgendwas" 'bzw myPartNumber
PS: Hat es einen Grund warum du alles über die Suche/Selektion machst?
Tweety79
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
echt spitze, vielen Dank!!
Über die Selection mache ich viel, weil ich das so über das Fernglas in CATIA aufzeichnen kann.
auf anderen Wegen funktioniert das Aufzeichnen nur bedingt oder mit vielen Lücken dazwishcen.
THX
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
"IMHO gibt es das "ModelElement" nur für ein Objekt und nicht für die ganze Selektion (auch wenn nur ein Element drin ist)."
So ist es.
Randle
Tweety79
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philko 10 Unities + Antwort hilfreich
Was jetzt noch kommt: Parameter werden alle so umbenannt wie gewünscht, was man auch in den Properties nachlesen kann.
Nur man sieht es auch nach aktivieren in das Einzelpart und Update noch nicht auf dem Schirm.
Erst nach Speichern und neu laden ist alles sichtbar.
