  CATIA V5 Programmierung
  Constraints erstellen
Autor Thema:  Constraints erstellen (1298 mal gelesen)
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Constraints mit folgendem Makro zu erstellen klappt als CATSkript und VBSkript wunderbar, ich brauche es aber als VBA und dort gibt es immer die Fehlermeldung: "Das Verfahren AddBiEltCst ist fehlgeschlagen".
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Produkt1/GitterNetzPart1.1/!Punkt.13")
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Produkt1/Part1.1/!Punkt.4")
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(2, reference1, reference2)
product1.Update
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja etwas Zeit vergangen, JanF,
aber das die 2 als Type gehen soll?
Dennoch frage ich mal, gibt es denn eine erfolgreiche Anwendung von
AddBiEltCst
m.E. klappt es mit dieser Funktion nicht oder haben andere bessere Erfahrungen?
Str
Str
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
90% der Fehler sitzen bekanntlich vor dem Bildschirm.
Also ich fand meinen Fehler.
Gruß an den Leser
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesem BiEltCst kann es u.U. wirklich Probleme geben, wenn der enum-Wert anstatt der Integer-Zahl verwendet wird.
Ich weiß nur noch nicht, wieso....
maschl3000
Sehen Sie sich das Profil von maschl3000 an!   Senden Sie eine Private Message an maschl3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschl3000
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Str,
wärst Du bitte so freundlich, und würdest die Lösung verraten?
