  CATIA V5 Programmierung
  Part anlegen und fixieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part anlegen und fixieren (2435 mal gelesen)
JanF
Sehen Sie sich das Profil von JanF an!   Senden Sie eine Private Message an JanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanF
erstellt am: 12. Sep. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Mit einem Makro möchte ich in einem Produkt ein Part anlegen und dieses sofort fixieren.
Der entsprechende Teil des Makros ist:
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = productDocument1.Product
Set product2 = products1.AddNewComponent("Part", "GitterNetz")
Dim productDocument9 As Document
Set productDocument9 = CATIA.ActiveDocument
Dim product9 As Product
Set product9 = productDocument1.Product
Dim constraints5 As Collection
Set constraints5 = product2.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product2.CreateReferenceFromName("Produkt1/GitterNetz.1/!Produkt1/GitterNetz.1/")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints5.AddMonoEltCst(0, reference1)
Als Makro für sich funktionieren diese Zeilen.
Diese Zeilen sind aber nur ein Teil des Makros und in diesem Funktioniert es nicht, dort kommt in der Zeile
Die Fehlermeldung „Runtime error 13    Type mismatch“.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis zur Lösung des Problems.
JanF
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Noch eine Ergänzung zu meinem Problem, das Makro läuft als CATScript, aber nicht als catvba, wie ich es benötige.
Ist es möglich, daß die Funktion "Connections("CATIAConstraints")" mit einem anderen Parameter aufgerufen werden muß?
In Onlinehilfe habe ich dazu aber leider nichts gefunden.
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit
Dim constraints5  ' As Collection
    setze        ^
Hat bei mir beim Selection Befehl geholfen. Unter Script kein Problem aber unter VBA ging es dann nicht mehr. Dann habe ich einfach die DIM anweisung "verkürtzt".
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
JanF
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
Das hat funktioniert.
Allerdings habe ich ein neues Problem, die so erstellte 'Fixierung' (gilt auch für Fixierungen, die mit einem über 'Makro-Aufzeichnung' erzeugtem Makro erstellt werden) sind nicht richtig fest.
Das heißt wenn ich das 'fixierte' Teil verschiebe kann ich nicht aktualsieren, um das Teil wieder in die Ausgangsposition zurückzubewegen.
MfG Jan
JanF
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Vielleicht interessiert die Lösung für das letzte Problem ja auch andere:
Es muß noch der Befehl:
  constraint1.ReferenceType = catCstRefTypeFixInSpace
Dann ist das Part richtig fixiert! :-)
Jan
[Diese Nachricht wurde von JanF am 04. Februar 2003 editiert.]
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss diesen alten Beitrag nochmals aufwärmen weil ich ein Problem habe:
Alles funzt soweit Klasse auch
allerdings nur unter VBA. Unter VBS (wo ich mein Makro eigentlich benötige) ignoriert er diese Befehlszeile einfach. Sprich keine Fehlermeldung, Makro erfolgreich beendet aber Fixiert im Raum? Nee!
Weis jemand woran dies liegt? Mein Makro lautet so:
' Neu eingefuegte Dateien fixieren **************************************
MyReferenceName = "Product1/Part1.1/!Product1/Part1.1/"
Set Myreference = MyProduct.CreateReferenceFromName(MyReferenceName)
Set MyFix = MyProduct.Connections("CATIAConstraints").AddMonoEltCst(catCstTypeReference, Myreference)
MyFix.ReferenceType = catCstRefTypeFixInSpace
Danke für eure Zuschriften!
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit
MyFix.ReferenceType = 1
Florian Held
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein totales Superding!
Klappt spitze!
Danke!
