  CATIA V5 Kinematik DMU
  Verkettung von Mechanismen
Autor Thema:  Verkettung von Mechanismen (1222 mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R2017
erstellt am: 25. Aug. 2023 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Herausforderung mit einem importierten Sub-Mechanismus, dass Teile, die hinter einem Submechanismus eingebunden sind, nicht mitfahren.
Zur Reduktion aufs Wesentliche habe ich folgenden Aufbau:
Der Submechanismus "X" besteht aus zwei Parts (Part2 (fix) und Part3), die mit einem prismatischen Joint in X verstellt werden können
Der Hauptmechanismus "ZY" besteht aus zwei Parts:
- ein fixes Part1, auf dem Part2 des Sub mittels eines prismatischen Joints in Z verstellbar ist.
- ein Part4, das auf Part3 mit einem prismatischen Joint in Y verstellbar ist.
Das Verhalten ist jetzt so, dass im Hauptmechanismus Z und Y einwandfrei ansprechbar sind.
Z bewegt Komponenten 2-4
Y bewegt Komponente 4
X ist jedoch ein eigener Mechanismus:
Der bewegt nur Part3; Part4 bleibt an Ort und Stelle.
Wenn anschließend der ZY aktiviert wird, kommt die Warnung, dass die Constraints nicht verifiziert sind und ob ein Update durchgeführt werden soll.
Beim Update springt Part3 zurück und ZY ist normal ausführbar an seiner ursprünglichen Stelle.
Ohne Update springt Part4 hinter Part3 her und ZY funktioniert auch wieder.
Lionel Hutz
CATIA V5 R2017
erstellt am: 25. Aug. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Thema mal über die Mittagspause sacken lassen.
Zum Einen habe ich hier keine Frage gesellt.
Zum Anderen habe ich alles, was hinter dem Submechanismus ist, per Dressup dem Sub angehängt.
Jetzt fährt Part4 immer mit Part3 mit und bleibt in einer gültigen Position, wenn ZY aktiviert wird.
