  CATIA V5 Kinematik DMU
  Verschachtelte Simulation
Autor Thema:  Verschachtelte Simulation (1117 / mal gelesen)
Ed93
Sehen Sie sich das Profil von Ed93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 07. Jul. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich bei einer Simulation drei Produkte verschachtelt habe und diese jweils eine Simulation beinhalten.
Aus diesen dreien will ich eine Gesamtsimulation erstellen. Folgende Probleme habe ich dabei:
1. Sobald ich die Oberbaugruppe, in der die beiden Anderen mit Simulation enthalten sind, wieder lade, fehlen alle Daten, als hätte es sie nicht gegeben. Auch in den einzelnen Baugruppen fehlen alle Simulationen!
Öffne ich diese einzeln, sind aber die Simultionen enthalten und funktionieren einwandfrei.
Diese werden erst angezeigt, wenn ich einmal auf "Simulation with Commands" gehe. Erst dann erscheint im Baum unter Applications der Mechanism-Baum, davor war er nicht da.
Die Simulation fehlt aber weiterhin.
2.
Wenn ich eine Simulation erstelle, funktionieren die Mechanismen der obersten und mittleren Baugruppe einwandfrei. Die Dritte aber nur sehr schlecht. Ich kann keine Zahlen eingeben, sodas der Mechanismus sich an die entsprechende Position bewegt, sondern muss am Schiebebalken ziehen, was auch nur halbwegs funktioniert. Auch geht der Mechanismus nur teilweise in seine Ausgangsformation zurück.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
[Diese Nachricht wurde von Ed93 am 07. Jul. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed93 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1) kannst du mal ein Screenshot des Baumes posten?
Hast du die Mechanismen der Sub-Assembly in die Rootbaugruppe importiert?
Ed93
Win 7
Intel Xeon 4x3,3GHz
24GB DDR3
Catia V5
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Reiter erst jetzt gefunden. Wenn ich draufklicke become ich die Meldung:
No Sub-Mechanisms have been imported.
Muss ich diese zuvor definieren, oder was genau mache ich falsch?
