  CATIA V5 Kinematik DMU
  Stanzanimation welche Schritte?
Autor Thema:  Stanzanimation welche Schritte? (1135 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 30. Nov. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend,
welche Schritte muss man befolgen, wenn man eine Animation mit z.B. Standzaktionen erstellen will?
Ein Beispiel:
Ich habe ein Locher und möchte dort die 2 Kreise ausstanzen. Ich glaube, dass man das mit verdeckten Kreisen machen muss, aber wie?
Alexander
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2015 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das ungelochte und das gelochte übereinander legen. Dann über die DMU Fitting Funktion diese ein bzw ausblenden (mit einer Sequenz zusammensetzen)
Alexandrov1999
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
unter Start -> Digitale Modellerstellung habe ich nur 2 Unterprogramme:
- DMU Space Analysis
- DMU Kinematics
Ich glaube das ist in der Schülerlizenz nicht enthalten oder irre ich mich da?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2015 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnt es so gehen (nur in der Ansicht "Schattierung mit Material"):
- dem Teil ein Material zuweisen
- Simulation erstellen -> Material auswählen
- im Simulationsfenster über "Simulationobjekt bearbeiten" in den Materialeigenschaften die Transparenz auf 100% hochstellen (in der Simulation beide Zustände "speichern")
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Nov. 2015 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
1. Papier mit Gefüllten Löchern wird dem Stanzen gleichzeitig zugeführt.
2. Stanzvorgang & Lochfüllung fällt in den Locher.
3. Papier mit Löchern wird entfernt, Lochfüllung verbleibt im Locher
gruß, Tom
