  CATIA V5 Kinematik DMU
  2 Bewegungen mit einem Teil
Autor Thema:  2 Bewegungen mit einem Teil (983 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 28. Nov. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich möchte bei meinem Getriebe mithilfe einer Animation eine Schraube rausdrehen lassen d.h. erst mit einer Schraubverbindung die Schraube aus dem Gewinde drehen und dann mit einer Zylindrischen Verbindung die Schraube aus dem Bild axial bewegen lassen.
Die Schraubverbindung habe ich bei mir schon hinbekommen.
Wenn ich nun eine zylindrische Verbingung einfügen will heißt es: Der erzeugte Befehle hat keinen Einfluss auf den Freiheitsgrad des Mechanismus.
Wie kann ich mein Problem lösen?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Nov. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Für diesen Zweck keine Schraubenverbindung, sondern zylindrisch.
Treibe Rotation und Transaktion an. Beim rausdrehen animiert du beide gleichzeitig, bei der folgenden Simulation nur die Translation.
gruß, Tom
Alexandrov1999
erstellt am: 28. Nov. 2015 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt
TOP
