  CATIA V5 Kinematik DMU
  Erstellter Film ruckelt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellter Film ruckelt (1078 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 23. Nov. 2015 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit "Aufnahme erzeugen" einen Aufnahme erstellt, in der sich ein Getriebe befindet und sich 3Achsen und 4Zahnräder drehen. Dieser Film ruckelt aber.
Welche Parameter muss ich ändern, damit mein Film nicht so stark ruckelt?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Nov. 2015 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frequenz von 25 Bildern je Sekunde ist recht wenig.
Schau mal nach den Treibereinstellungen für Deinen Monitor.
50Hz ist üblich, eventuell 60Hz.
Aber eventuell liegt das Problem auch in der zeitlichen Schrittweite Deiner Simulation.
Das kann man aus den Bildern nicht erkennen.
Ein "glatter" Ablauf verlangt natürlich zu allererst nach einer entsprechenden Auflösung in der Simulation.
Für jedes Bild ein Simulationsschritt...
Das mag entsprechend hohe Rechenzeit bedeuten und sehr große Dateien erzeugen.
Rainer Schulze
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 26. Nov. 2015 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch die Möglichkeit den Film als Einzelbilder abzuspeichern. Die Anzahl der Bilder, wird über den Zeitabstand der einzelnen Bilder gesteuert.
Danach mit den Bilder z.B. in Movie Maker einen Film erstellen. Auch hierbei kann der Zeitabstand der Bilder eingestellt werden.
Mit diesem Vorgehen wird die Video-Datei deutlich kleiner sein, wie die, die direkt im CATIA erzeugt wird.
Reimund
