  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zwischen 2 Wellen eine Zahnradverbindung erstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zwischen 2 Wellen eine Zahnradverbindung erstellen (2833 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 20. Nov. 2015 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Getriebe für die Schule zu bauen.(siehe Bild 14)
Nun möchte ich eine Zahnradverbindung zwischen dem großen dicken und dem kleinen Zahnrad erstellen.
Man kann es doch folgendermaßen machen:
1. Drehverbindung zwischen goßem dickem Zahnrad und Welle erzeugen
2. Drehverbindung zwischen kleinem Zahnrad und Welle erzeugen
3. Zahnradverbindung auswählen und dann bei drehverbindung die Rotieren auswählen
so habe ich das immer gemacht (der einzige Unterschied war, dass beide Wellen sich in einer "Wand" drehen)
PROBLEM: das erste Rotieren kann ich auswählen aber das zweite nicht mehr.
wo liegt das Problem ?
wenn erforderlich kann ich auch ein video dazu erstellen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2015 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexandrov.
Wie sind denn die beiden Wellen (oder sind es Achsen?) miteinander verbunden?
gruß, Tom
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Nov. 2015 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die sind eigentlich garnicht verbunden
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2015 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau deswegen geht es ja auch nicht!
Was du aber machen kannst, wäre eine Rollkurvenverbindung der beiden Zahnrad-Teilkreise.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 20. Nov. 2015 editiert.]
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Nov. 2015 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das jetzt nur eine Ausweichmöglichkeit oder gibt es noch eine andere Möglichkeit
Wie kann ich die 2 achsen miteinander verbinden?
Bei meinen anderen Produkten (Erklärung oben) hatte ich die 2 achsen ja auch  nicht miteinander verbunden
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2015 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR müssen sich bei der Zahnradverbindung beide Drehverbindungen auf das gleiche Referenzteil (fixes Gestell) beziehen.
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Nov. 2015 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso jetzt verstehe ich das Danke
Bin gerade nicht am Laptop kann es erst morgen probieren
die einzige Möglichkeit ist also nur das mit den rollkurvenverbindungen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit
Alexandrov1999
erstellt am: 20. Nov. 2015 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte noch ein Getriebe Gehäuse aussen rum bauen theoretisch könnt ich das ja dann als fixes teil nehmen und dann haben ja beide achsen eine Verbindung zueinander oder?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre möglich. Dann musst du die Zahnräder aber auch um das Gehäuse und nicht um die Wellen/ Achsen drehen lassen. Diese Wellen/Achsen kannst du dann mit Dressur oder rigide an die anderen Teile ansetzen.
gruß, Tom
