  CATIA V5 Kinematik DMU
  2 Simulationen hintereinander
Autor Thema:  2 Simulationen hintereinander (759 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gude,
ich möchte für die Schule ein Getriebe in Catia bauen.
Ich habe 2 Hälften die ich mit einer Schraube verbinde.
Für die Schraube habe ich eine axiale-Verbindung und für die 2 Getriebehälften eine Prismatische-Verbindung.
Nun möchte ich dass sich erst die Schraube aufdreht (das weiß ich wie das geht mit abhängigem Winkel und Länge) und erst danach soll sich der Gehäusedeckel von dem anderen abheben.
Ich habe es bisher nur hinbekommen, dass ich beides gleichzeitig machen kann, das macht aber keinen Sinn.
Gibt es dafür so eine Zeitleiste oder was anderes damit ich erst die Schraube(Simulation 1) und dann den Gehüsedeckel (Simulation 2) bewegen kann?
Danke im voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack diese beiden Bewegungen in zwei Mechanismen und setzt diese in einer Sequenz zusammen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexandrov
Original erstellt von Alexandrov1999:
...(das weiß ich wie das geht mit abhängigem Winkel und Länge)...
Danke im voraus
Besser gehts aber mit einer Schraubenverbindung /screwjoint ;-)
gruß, Tom
