 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Mindestens einen Befehl zu einerVerbindung hinzufügen (2156 mal gelesen)
Alexandrov1999 Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 12.03.2015 win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 11. Okt. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gude, bin gerade an einer kinematischen Simulation dran siehe bild 13. Dort seht welche Verbindung wohin gehört. Wenn ich aber dann die Simulation starten will erschenit das Fenster Bild 12 obwohl doch alle Verbindungen vorhanden sind. Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Okt. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandrov1999
Hi! Wie es die Meldung schon sagt: Dir fehlt ein Antrieb! Worauf liegt dein Command (Antrieb) ? Dann wird aber vermutlich immer noch nicht gehen, da du zuviel Freiheitsstrafe haben wirst. Tausche die Kugelverbindung durch eine karibische aus, das wird helfen. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandrov1999
Servus Bei einer Verbindung "Abhängige Länge/Winkel" aktivieren (ggf am besten bei der Drehverbindung der Kurbel) Bei diesem Mechanismus sollte es auch mit einem Kugelgelenk funktionieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexandrov1999
Okay, karibische Verbindung war meine Rechtschreibprüfung :-) Ich meinte kardanische Verknüpfung, oder in catia-deutsch: UNVERSALVERBINDU G. Bitte Versuche, auch mal die Dokumentation zu lesen, oder eine Schulung zu besuchen! Dieses Forum darf kein Schulungsersatz sein!! ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
