  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation bearbeiten = beim 2. mal ein fehler
Autor Thema:  Simulation bearbeiten = beim 2. mal ein fehler (937 mal gelesen)
Alexandrov1999
Sehen Sie sich das Profil von Alexandrov1999 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexandrov1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexandrov1999
win 7 - 64bit - i7 - 8gb - CATIA V5 FÜR HOCHSCHULEN
erstellt am: 27. Sep. 2015 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Platte mit einer Bohrung in dieser Bohrung habe ich eine Welle siehe bild 2.
Die Welle habe ich mit einer Drehverbindung mit der Platte "verbunden" es erschien auch ein fenster Animation kann simuliert werden.
Dann bin ich auf die Schaltfläche Simulation gegangen habe meinen Mechanismus ausgewählt und in der Simulation bearbeiten Region bin ich dann auf einfügen gegangen und habe noch den interpolationsschritt auf 0,02 gestellt. dann habe ich auf Play gedrückt und die Animation hat funktioniert.
Dann habe ich das Fenster geschlossen und wollte es nochmal ausprobieren habe es auf die Selbe Weise gemacht dann hat es aber nicht funktioniert
es hat sich nichts gedreht
wieso kann mir einer helfen war es beim 1. mal nur zufall und ich muss es anders machen?
Alexandrov1999
erstellt am: 27. Sep. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Sep. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexandrov1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandrov;
hast Du eigentlich schon die Beispiele in der Online-Doku durchgearbeitet?
Tschau,
Joe
PS: Pro Post können max. 3 Bilder angehängt werden.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Alexandrov1999
erstellt am: 27. Sep. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim 6. bildsollte eigentlich dasbild hier hin
Alexandrov1999
erstellt am: 27. Sep. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich geklärt
