 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Zwei Mechanismen verbinden (2998 mal gelesen)
TFOX Mitglied Bachelorand
 Beiträge: 9 Registriert: 15.07.2015
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, 2 Mechanismen miteinander zu verbinden, siehe Anhang. Ich habe im Mechanismus 1, 3 revolute joints und im Mechnaismus 2, eine über primatic gesteuerte Abfolge. Diese prismatic wird mit einem LAW aus Mechanismus 1 gesteuert. Soweit alles in Ordnung. Führe ich nun eine Drehung um die erste revoulte (Rot) aus, bewirkt dies auch die gewünschte Längenänderung der primatic über die Formel. Allerdings setzt es auch die komplette Drahtgeometrie in die Ausgangslage von 0° zurück. Dies könnte sein, weil ich als Fixiertes Part, den 2. Arm, auf der eben diese komplette prismatic-Abfolge liegt, benutzt habe. Würde ich für den kompletten Aufbau das gleiche Part verwenden, funktioniert es leider nicht. PS: in einem gemeinsamen Mechanismus geht es auch nicht! Kann mir da jemand weiterhelfen??? MFG, TFOX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TFOX
Servus Kannst du die beiden Mechanismen im einem Mechanismus zusammenfassen? Oder mal probiert den Mechanismus auch über ein Law (zeitabhängig) steuern und die beiden Mechanismen über eine Sequenz zusammenhängen (als gleichzeitig ablaufen lassen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Wie oben schon erwähnt, funktioniert das in einem Mechanismus nicht! Eine Zeitkonstante möchte ich nicht einbeziehen, da es steuerbar bleiben soll und nicht einfach ablaufen. Gruß, TFOX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TFOX
Servus Ich hab mal folgendes getestet: - 1. Mechanismus mit Command auf eine Verbindung (zeitabhängig) - 2. Mechanismus mit Command bezogen auf Command vom 1. Mechanismus - beide Mechanismen in einer Sequenz verbinden (gleichzeitig loslaufen) funktioniert bei mir. Hilft dir das weiter Gruß Bernd
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das hilft mir eher weniger. Da ich bis auf den Zusammenhang alle anderen Commands, sprich die verbleibenden 2 auch, separat, steuern möchte. Soweit ich informiert bin ist dies mit einer zeitabhängigen Konstante nicht möglich. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TFOX
erstellt am: 22. Jul. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, könntest du mir Antwort: Ich hab mal folgendes getestet: - 1. Mechanismus mit Command auf eine Verbindung (zeitabhängig) - 2. Mechanismus mit Command bezogen auf Command vom 1. Mechanismus - beide Mechanismen in einer Sequenz verbinden (gleichzeitig loslaufen) bitte ausführlicher erklären? Vielen Dank, TFOX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TFOX
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TFOX
Servus der eine Mechanismus wird über eine Formel (abhängig von der Zeit) gesteuert, der zweite über eine Formel mit einem Parameter (zb der zeitgesteuerte Winkel) des ersten Mechanismus. Dann beide Mechanismen in einer Sequenz zusammenfügen (gleichzeitig) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
