 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Winkel in einer Ebene messen (3084 mal gelesen)
RacerA Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 23.05.2013 MathCAD Version 14
erstellt am: 14. Jun. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich stehe vor einem Problem. Für meine Bachelorarbeit analysiere ich die Kinematik einer McPherson Radaufhängung. Jetzt soll ich zum Beispiel den Lenkwinkel in Abhänghigkeit der vertikalen Lenkstangenverschiebung ausgeben. Dafür möchte ich mit einer Messung des Winkels und einem Beschleunigungssensor an der Lenkstange die gesuchten Werte in einer Datei ausgeben. Der Lenkwinkel ist grundsätzlich wie folgt definiert: Winkel zwischen XV-Achse und Radmittelebene um die ZV-Achse. Dabei steht das V für das fahrzeugfeste Koordinatensystem, welches bei mir das fixierte Chassis ist (siehe Screenshot: blauer Pfeil V-Koordinatensystem, roter Pfeil Radmittelebene) Nach meiner Auffassung muss ich den Winkel zwischen der Radmittelebene und der XV-Achse messen, der sich in der XV-YV-Ebene ergibt, damit ich nur den Anteil erhalte, der sich aus der Drehung um die ZV-Achse ergibt. Bis jetzt schaffe ich es aber nur den Raumwinkel zwischen der Ebene und der XV-Achse zu messen. Gibt es eine Möglichkeit CATIA zu sagen, dass der Winkel nur in einer bestimmten Ebene gemessen werden soll? Viele Grüße, Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12214 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jun. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RacerA
Servus Bist du sicher dass du die Linie erst projizieren muss? (Probiere es mal aus) IMHO  kommt bei der Messung zwischen Linie und (richtiger) Ebene der passende Winkel raus (oder hab ich jetzt einen Denkfehler?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es gerne ausprobieren. Jedoch kenne ich zum Projizieren einer Linie nur die Funktion Verschneiden in der GSD-Umgebung. Die kann ich aber nicht mit meiner Baugruppe aufrufen. Gibt es dort noch andere Möglichkieten? Viele Grüße Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RacerA
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RacerA
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hallo nochmal, habe jetzt einen Vergleich angestellt. Der erste Winkel ist zwischen der schrägen Ebene und der x-Achse des Standard-Achsensystems gemessen. Für den zweiten Winkel habe ich einen Schnitt zwischen der schrägen Ebene und der x-y-Ebene erstellt. Den Winkel habe ich dann zwischen der Schnittgeraden und der x-Achse gemessen. Ergebnis: Die Winkel sind unterschiedlich... Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
