  CATIA V5 Kinematik DMU
  Schaltmechanismus Simulation
Autor Thema:  Schaltmechanismus Simulation (1107 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei den Schaltmechanismus von einem sequentiellen Getriebe zu bauen und muss das ist irgendeiner Art und Weise simulieren. Mir würde auch schon innerhalb der Baugruppenumgebung die Manipulation reichen, doch diese ist nicht besonders fein auflösend - immer wenn ich die Gabel unten verschiebe, verschiebt diese sich direkt um 10°
Das Problem ist, dass kein einfacher Flächenkontakt (in Lila) ausreicht, da der Mechanismus ja über die Bolzen (Im Bild Rot) der Schaltwalze rüberspringt um den nächsten Gang einzulegen. In der Praxis ist dann eine Torsionsfeder zwischen den beiden Hebeln, damit immer ein Kontakt sichergestellt ist.
Ich habe bereits versucht einen Punkt-Linienkontakt zwischen der lilanen Linie und einem Punkt auf der Walze herzustellen - Catia verbindet die dann aber nicht.
Gibt es zu solche einem Thema evtl ein Beispiel in einem Buch o.Ä.?
Bei Bedarf kann ich die Baugruppe vom getriebe auch hochladen.
Danke und Gruß, Otto
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO lässt solch ein Mechanismus (mit Anschlägen) nicht in Catia direkt abbilden.
Du könntest dazu
- die Schaltgabel mit einer Punktkurvenverbindung steuern
- die Schaltwalze ggf mit einer Formel/Regel antreiben
diese beiden Bewegungen dann parallel ablaufen lassen (ggf in einem Mechanismus oder über eine Sequenz)
