  CATIA V5 Kinematik DMU
  reine Rotation Mechanismus ist überbestimmt ??
Autor Thema:  reine Rotation Mechanismus ist überbestimmt ?? (1190 mal gelesen)
Dip15
Sehen Sie sich das Profil von Dip15 an!   Senden Sie eine Private Message an Dip15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dip15
erstellt am: 27. Mrz. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versteh die Welt nicht mehr!
Ich muss ein Fahrzeug mit Pushrod-Fahrwerk vorne und hinten simulieren. Meine Radträger sind mit eine Punkt-Flächen-Verbindung im Radaufstandspunkt auf einer fixierten Fläche verbunden. meine Querlenker (Dreieckslenker) sind über eine Drehverbindung an der Karosserie und mit einer Kugelgelenkverbindung an dem Radträger befestigt. Die Spurtstange ist über eine Kugelgelenkverbindung und eine Universalverbindung mit Karosserie und Radträger verbunden, ebenso der Pushrod an Radträger und Umlenkhebel "Rocker". Das Problem ist die Drehverbindung zwischen Karosserie und "Rocker" hier schmeißt er den Fehler "Erzeugung der Verbindung ist unmöglich, da der Mechanismus überbestimmt ist", komischerweise nur bei den Rockern an der Vorderachse an der Hinterachse klappt es einwandfrei.
Wenn ich den Rocker bevor ich die Drehverbindung herstelle im Assembly etwas drehe mit der Manipulation, stellt er zwar die Verbindung her, aber der "Rocker" lässt sich nicht drehen, es dreht immer die komplette Karosserie samt "Rocker". außer ich fixiere die Karosserie dann lässt sich der "Rocker" einzeln bewegen, jedoch kann ich die die Karosserie nicht fixieren weil diese sich in der Höhe/Rollen/Nicken bewegt, ich versteh es deshalb nicht, weil es an der Hinterachse ohne Probleme klappt.
Selbst wenn ich den "Rocker" als erste Verbindung an die Karosserie baue, schmeißt er diesen Fehler.
Leider kann ich euch aufgrund von Geheimhaltung keine Bilder anhängen! Ich hoffe ich könnte es euch gut genug erklären.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Mrz. 2015 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dip15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dip.
Ohne Bild? Keine Chance!
Die Verwendung von zu speziellen Fachtermini (Welche unter Umständen nur in eurer Firma üblich sind) tragen auch nicht zum Vorstellen des Problems bei. (Outing: Ich jedenfalls müsste nun bei Rocker oder Pushrod-Fahrwerk nachschlagen)
gruß, Tom
