  CATIA V5 Kinematik DMU
  Stift entlang einer Nut führen
Autor Thema:  Stift entlang einer Nut führen (928 mal gelesen)
Andi1888
Sehen Sie sich das Profil von Andi1888 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1888
CATIA V5R19
Windows 7 Professional 64 Bit
AMD A6-4400M
8192MB RAM
AMD Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics 4095 MB
erstellt am: 15. Mrz. 2015 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich versuche eine Simulation zu erzeugen, aber ich bekomme anscheinend nicht alle notwendigen Bedingungen zusammen, da sich mein Mechanismus nicht simulieren lässt.
Der Teller ist fixiert.
Die beiden Halter sind auf dem Teller fixiert.
Der Zylinder ist auf dem Teller fixiert.
Der Zylinder und die Führungshülse sind mit einer zylindrischen Verbindung verknüpft.
Hebel und Halter sind jeweils mit Rotationen verknüpft.
Hebel und Führungshülse sind mit einer Punktkurvenverbindung verknüpft.
Habe sowohl die Winkel der Rotation und die Punktkurvenverbindung abwechselnd als abhängig deklariert aber ohne Erfolg.
Welche Bedingung/Verknüpfung fehlt mir noch zu einer erfolgreichen Simulation?
Am liebsten wäre mir, dass die Simulation abhängig ist von der Führungshülse.
Also das die Hülse nach oben geschoben wird und der Hebel entsprechend folgt.
gruß
Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi1888 am 15. Mrz. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1888 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde folgende ändern:
- starre Verbindung zwischen Teller und Halter
- starre Verbindung zwischen Teller und Zylinder
- Punkt-Kurven-Verbindung nicht "abhängige Länge"
- bei Zylindrische-Verbindung (Zylinder/Führung) "abhängiger Winkel/Länge" aktivieren (oder ggf dort eine prismatische Verbindung verwenden)
Andi1888
CATIA V5R19
AMD A6-4400M
8192MB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe die starren Verbindungen vergessen.
Und mir der prismatischen Verbindung hat es dann geklappt.
