  CATIA V5 Kinematik DMU
  Austausch einer Fläche mit Point Surface Joint
Autor Thema:  Austausch einer Fläche mit Point Surface Joint (848 mal gelesen)
cameo
Sehen Sie sich das Profil von cameo an!   Senden Sie eine Private Message an cameo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cameo
Win 7 Prof. SP 1
Intel Xeon E5-2643 3.3GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich würde gerne möglichst komfortabel eine Fläche austauschen, welche Teil eines Point Surface Joint im Mechanismus ist.
Das Problem hierbei: die Fläche ist gekrümmt, d.h. der notwendige coincidence-constraint kann nicht über eine Publikation der Fläche, sondern nur durch direktes anklicken dieser erfolgen. Damit gehen die Kontaktbedingung, sowie Punkt-Flächen-Verbindung nach einem Flächenaustausch verloren und müssen neu erstellt werden.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern?
Bei dem Mechanismus handelt es sich um einen Wischer, der auf der Windschutzscheibe bewegt werden soll.
Den Kontakt zwischen den zwei Wischerblatt-Punkten und der Scheibe mit einem eigenen Mechanismus herzustellen (und das ganze über Sequenzen zu verbinden) hat bis jetzt auch noch nicht funktioniert.
Cameo
