  CATIA V5 Kinematik DMU
  Verschieben und anschließend kippen
Autor Thema:  Verschieben und anschließend kippen (913 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Baugruppe 2 Elemente. Ein davon ist fest verankert, das andere möchte ich wie folgt bewegen:
Bauteil in x=20 verschieben, dann in Z 30 und dann erst um eine Achse um 4° nach oben kippen und das ganze in ca. 5 Schritten.
Geht das in Kinematik CATIA?
Danke!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tweety.
Ja, das geht in der Kinematik.
Vielleicht sogar besser in der DMU-Fitting - Umgebung als Track/Verfahrweg.
gruß, Tom
Tweety79
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
danke dir.
Hast du vielleicht ein paar Tipps wie ich die Bedingugnen dazu am sinnvollsten setze?
Danke.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Dez. 2014 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tweety.
Ohne es getestet zu haben:
Deine Baugruppe besteht zur Zeit aus Teil 1 und 2, Teil 1 ist fixiert.
Erzeuge Dir ein Hilfspart (Teil2b)
Prismatik Joint von 2b zu 1 in z-Richtung
Cylindrical Joint von 2 zu 2b in und um x-Richtung
Commands auf alles, was Du finden kannst ;-)
Die Schritte steuerst du dann mit der Simulation/Replay
gruß, Tom
