  CATIA V5 Kinematik DMU
  Welche Verbindung wählen
Autor Thema:  Welche Verbindung wählen (497 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access, V5R24, vb.NET
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht welche Verbindungstypen ich an den beiden Ringen der Manchette wie im bild ansetzen soll.
Das pinke Teil ist fix. Die Welle zum pinken Teil ist verbunden mit revolute joint und fährt shcon mal hoch und runter.
Nun möchte ich dass die Manchette an der Well und am pinken Teil fest ist und sich verformt, wenn die Welle hoch fährt.
Auf beiden Seiten den Verbindungstyp "starr" zu wählen funktioniert nicht.
Was muss ich da machen, geht das überhaupt?
Danke und Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man keine flexiblen Teile im DMU Kinematik nachbilden/simulieren.
