  CATIA V5 Kinematik DMU
  Befehlsgrenzen parametrisieren
Autor Thema:  Befehlsgrenzen parametrisieren (808 mal gelesen)
seabiz
Sehen Sie sich das Profil von seabiz an!   Senden Sie eine Private Message an seabiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seabiz
CATIA V5 R19 SP6
WIN XP SP2 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer längeren erfolglosen Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich mich dazu entschieden mich hier anzumelden. Das Forum konnte mir schon einige Male weiterhelfen, dazu war es aber nie nötig mich hier zu registrieren.
Zu meiner Frage:
Im Prinzip habe ich 2 Bauteile die entlang einer Linie, deren Länge über einen Parameter gesteuert wird, verschoben werden können. Der Mechanismus besteht lediglich aus einer "Prismatic-Joint" Verbindung mit festgelegter oberer und unterer Befehlsgrenze. Der Mechanismus lässt sich ohne Probleme simulieren, jedoch finde ich keine Möglichkeit die Befehlsgrenzen an die Länge der Linie zu koppeln. Gibt es eine Möglichkeit diese Befehlsgrenzen zu parametrisieren? In meinem Wunschergbnis sollten sich die Grenzen des Schiebereglers dann automatisch an parametergesteuerte Länge der Linie anpassen.
Hier im Forum hab ich eine ganz ähnliche Frage gefunden, deren Beantwortung sich bei mir jedoch nicht umsetzen lässt, weil ich es genau wie der Threadersteller nicht schaffe eine Beziehung zwischen einem Limit und einem Parameter herzustellen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seabiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
IMHO ist es nicht möglich die Ober/Untergrenze eines Commands/Joinst zu parametrisieren.
Wie treibst du deinen Mechanismus an? Fall du dazu eine Regel verwendet könntet du dort einen Parameter verwenden.
seabiz
CATIA V5 R19 SP6
WIN XP SP2 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
danke für deine Antwort!
Mein Ziel war es einen Mechanismus zu erstellen, der insgesamt 3 Linien enthält, deren Längen über eine Konstruktionstabelle angesteuert werden. Die beiden Endpunkte jeder Linie sind jeweils die Grenzwerte bis zu denen der Mechanismus "fahren" kann. Mir ist dabei wichtig, dass sich die Positionen auf den Linien unabhängig voneinander einstellen lassen. Wenn ich die Simulation mit Regeln richtig umrissen habe, würde die ja dazu führen, dass sich meine Schieberegler nicht mehr unabhängig voneinander verändern lassen und mir quasi nur noch ein Schieberegler für die "Zeit" zur Verfügung steht. Ist das so richtig?
Christian
