  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kreuzzapfenachse herausfinden
Autor Thema:  Kreuzzapfenachse herausfinden (1037 mal gelesen)
bluekingmuch
Sehen Sie sich das Profil von bluekingmuch an!   Senden Sie eine Private Message an bluekingmuch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluekingmuch
CATIA V5 R19 SP9
Win XP 64-bit
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte CAD.de Mitglieder,
und zwar möchte ich herausfinden, was CATIA beim erstellen eines U-Joints mit "normal to spin 1/2" für eine Kreuzzapfenachse erstellt, weil ich komischerweise mit diesen Einstellungen die besten Werte bezüglich Kardanfehlers eines Kreuzgelenks bekomme.
Meine Kinematik ist ziemlich simpel aufgebaut, im Prinzip sind es 2 Linien die an einem Ende miteinander Verbunden sind, an der Verbindungsstelle ist der besagte U-Joint, und an den Frei stehenden Enden jeweils ein Revolute, wobei einer davon "Angle Driven" ist.
Ich habe selbst probiert und mit "Plane through 2 Lines" eine Ebene1 erstellt, dann Eine Ebene2 mit "Normal to Curve" auf einer der beiden Linien und den Kreuzgelenkpunkt erstellt und mittels einer Skizze auf Ebene2 die Kreuzgelenksachse zuerst Parallel und dann Rechtwinklig  auf die Ebene1 referenziert (und dann beim U joint die achse mit Any: zugewiesen), aber die Werte sind eigenartigerweise nie so gut wie wenn ich die Voreinstellungen auswähle.
Weiß jemand was Catia da macht?
Vielen Dank schonmal!
LG Michael
