 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Messung von Längen und Winkeln mit Export (1374 mal gelesen)
Zheka Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2013 Windows 7 64bit, Catia V5
erstellt am: 30. Okt. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt, danke  [Diese Nachricht wurde von Zheka am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zheka am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zheka am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zheka
Servus Willkommen im Forum. Das mit der "Funktion approximieren" gibt es AFAIR in Catia nicht. Bist du jetz in einer Skizze unterwegs oder in eine Kinematik Simulation? Falls du deine Radaufhängung als Kinematik-Machanismus zum laufen bringst (kann simuliert werden), kannst du dir die Wertetabelle (mit Zwischenschritten) aller Verbindungen (und zusätzlichen Sensoren bzw Messungen) ausgeben lassen bzw exportieren. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zheka
Servus Falls du die Lizenz für die "Product Engineering Optimizer"-Workbench hast, kannst du über ein Optimierung (bzw "Erstellung von Experimenten") die Werte ermitteln. Dabei kannst du einen (oder mehrere) Eingangsparameter definieren, mit Unter- und Obergrenze sowie eine Schrittweite angeben. Davon abhängig können mehrere Ausgabeparameter definiert werden. (siehe Dok) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reimund Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zheka
Hallo, es gibt auch die Möglichkeit, die vorhande Skizze zu annimieren (animierte Skizze). Dafür wird ein Maß in der Skizze als Antrieb gesetzt, Start-, Endwert und die Schrittweite festgelegt und anschließend werden die Geometrieobjekte in der Skizze bewegt. Die Animation kann in jedem Schritt angehalten werden, um den entsprechenden Wert abzulesen. Ein automatisches Exportieren der Werte ist nicht möglich. Gruß Reimund
erstellt am: 06. Nov. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wollte nur mal sagen dass das Problem mit dem Product Optimizer gelöst werden konnte Zustäzlich haben wir es geschafft das ganze in Matlab zu visualisieren und zu berechnen Ich dachte euch vielmals für die Hilfe! Ein Klasse Forum hier! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
