  CATIA V5 Kinematik DMU
  Teile mitrotieren lassen
Autor Thema:  Teile mitrotieren lassen (1228 mal gelesen)
K90F70
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von K90F70 an!   Senden Sie eine Private Message an K90F70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K90F70
Catia V5R17
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Fan-Gemeinde,
habe einen kleinen Kurbeltrieb konstruiert der auch schon fleißig rotiert.
Nun steh ich aber vor dem Problem, dass ich z.B. eine Mitnehmerscheibe (extra Part) nicht einfach mit meiner Kurbelwelle mitrotieren lassen kann. Hat da jmd einen Tipp?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende dazu eine Starre-Verbindung zwischen Kurbelwelle und Mitnehmerscheibe.
EDIT: Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Aug. 2013 editiert.]
K90F70
B.Eng.
Catia V5R17
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Kann aber leider sobald ich starre Verbindung anwähle meine Kurbelwelle nicht mehr auswählen..
Oder sollte ich die Teile über das Assembly Design zusammenfügen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K90F70,
du kannst evtl. durch Umstrukturierung des Part im Produkt die starre Verbindung setzen.
Schwierig zu sagen ohne den Baum zu sehen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Aug. 2013 editiert.]
K90F70
B.Eng.
Catia V5R17
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ursache gefunden, Problem aber noch nicht gelöst..
Ich denke es liegt daran, dass die Kurbelwelle ein Zusammenbau bei mir ist. Wie kann ich nun vorgehen dennoch diese mit z.B. einem Zahnrad, welches auf ihr sitzt, zu verbinden?
Sorry für die Fragen, aber ich bin in Catia noch nicht wirklich weit, geschweige in DMU..
Gruß Thorsten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K90F70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
du mußt das gewünschte Part in das Produkt bringen in dem die Kinematikbedingungen sind.
Wie gesagt. Es sehr schwierig hier eine Aussage zu treffen wenn man den Strukturbaum nicht sieht.
Gruß Uwe
K90F70
B.Eng.
Catia V5R17
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die restlichen Teile einfach in den Zusammenbau der Kurbelwelle integriert, somit rotiert alles wie es soll
