  CATIA V5 Kinematik DMU
  Kinematik Ergebnis updaten? CGR-Ersatz?
Autor Thema:  Kinematik Ergebnis updaten? CGR-Ersatz? (763 mal gelesen)
guenther3
Sehen Sie sich das Profil von guenther3 an!   Senden Sie eine Private Message an guenther3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenther3
erstellt am: 03. Jul. 2013 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich, die Swept Volumes zu aktualisieren? Also bei Änderung eines Gelenkes, zum Beisp. Änderung des Winkels, soll das Ergebnis aktualisiert werden.Gibt es was besseres als das CGR als Ergebnisdatei?
Kann man eigentlich ein Ergebnis ohne Replay erzeugen, per Makro?
Günther
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenther3 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
1. AFAIK muss man ein Sweept Volume neuer erstellen, updaten geht nicht.
2. Was meinst du mit "besserem" Format? (du wirst immer ein tessiliertes Volumen bekommen)
3. AFAIR braucht man kein Replay, ein Mechanismus/Simulation/Sequenz  der mit einer Regel gesteuert wird sollte reichen. Per Makro könnte die auch möglich sein dazu gibt es das Objekt "SweptVolumes" (siehe V5Automation). Ich selbst hab es noch nie verwendet.
