 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Catia hängt sich auf bei Abstandsmessung (2287 mal gelesen)
ReneLindner Mitglied Diplomand
 Beiträge: 29 Registriert: 16.04.2013 CATIA V5, R19, Service Pack 4 auf meinem Laptop: i7-2200 GHz; 8 GB; 64-Bit; Windows 8
erstellt am: 08. Jun. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute. Ich habe ein Problem bei der Abstandsmessung einer Simulation. Ich habe eine Simulation erstellt, die über eine importierte Regel gesteuert wird - es werden von Baugruppen die Positionen aus der Regel angefahren. Dann lasse ich während des Ablaufens der Simulation die minimalen Abstände über die Sensoren aufzeichnen. Das gleiche habe ich auch schon mit der Kollisionsanalyse gemacht, wo keine Fehler auftreten. Jetzt zu meinem Problem. Nach einer bestimmten Zeit hängt sich Catia auf - es passiert nichts mehr - ich vermute, das eine Art interner Arbeitsspeicher von Catia voll ist ! Es hängt sich fast immer zum gleichen Zeitpunkt auf .... wenn ich die Simulation mit späteren Werten starte, hängt sie sich auch später auf. Es sind große Datenmengen (komplizierte Baugruppen mit vielen Parts und Verknüpfungen und viele Positionen, die angefahren werden müssen) die Catia bewältigen muss - daher meine Vermututng, das irgend eine Begrenzung exestiert !!! Wenn ich die Kollisionsprüfung mit dem Abstand zusammen prüfen lasse, kommt dann auch "Laufzeitfehler" als Meldung ! Könnt ihr mir helfen ???? Es ist eine sehr spezielle Problematik, daher bin ich schon für jede Idee dankbar !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneLindner
Servus Hast du mal die Arbeitsspeicherauslastung während der Simulation beobachtet? Wie hoch steigt diese (AFAIR ist bei 2 bzw 3GB bei einem 32bit OS die Grenze) ggf helfen folgende Maßnahmen: - Anzahl der Schritte reduzieren - Baugruppe im Cache-Mode öffnen - nur die Werte Protokollieren die du wirklich brauchst Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Also ich habe den Arbeitsspeicher mal beobachtet ... er schwankt während der Simulation mit Abstandsanalyse zw. 2,8 und 3,1 GB ... und wenn es sich aufhängt, bleibt er bei 3159 MB hängen ... und dann geht nichts mehr. Kann man den Speicher irgendwie erweitern ?!?! ... die Schrittzahl und die Werteanzahl wird halt komplett benötigt - daher nicht veränderbar. Eigentlich sollte ja die Kollisionsanlyse UND die Abstandsmessung gleichzeitig ablaufen ... !!! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneLindner
erstellt am: 10. Jun. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneLindner
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ... mit Cata passt alles. Also der voreingestellt virtuelle Speicher lag bei 1216 MB ... hab den jetzt selbst definiert mit Min. 1000 MB und Max. 5000 MB ... mal sehen was jetzt passiert ^^ ! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneLindner
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also an den Settings wird es nicht liegen ... die haben doch nix mit dem Speicher zu tun. Gibt es in Catia eine Option einen Speicher zu definieren oder zu beeinflussen ?!? Also mit der Erweiterung des virtuellen Speicher hat sich auch nichts getan - alles beim Alten geblieben. Trotzdem DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReneLindner
Hallo, Zitat: Also an den Settings wird es nicht liegen ...
hast du sie nun gelöscht oder nicht? Ich würde das auf jedenfall mal probieren.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... hat auch nix gebracht. Also mein Prof. meint auch, das er diese Problematik schon einmal beleuchtet hat und keine nennenswerten Ergebnisse erziehlt hat. Es hilft nur die Datenmengen zu reduzieren - als kleinere Baugruppen oder weniger Schritte !!! SO EIN MIST !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also viele Sachen probiert - die einzigste Lösung war das eine Element, was für die Abstandsanalyse nötig war, als cgr. zu speichern ... somit waren die zu verrechnenden Datenmengen je Schritt bedeutend kleiner und der "interne Arbeitsspeicher" von Catia wird nicht voll ! Nachteil ist halt, das man bei einer cgr nun mal keine Baustruktur hat ... aber naja. Auch die Ideen den virtuellen Speicher des PC zu ändern haben keine Wirkung gezeigt. Man kann dem Problem nur mit Datenreduzierung entgegen wirken !!! LG und DANKE an alle die hilfsbereiten Leute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
