  CATIA V5 Kinematik DMU
  Möglichkeiten der Simulation/Darstellung von Bewegungen/Zuständen
Autor Thema:  Möglichkeiten der Simulation/Darstellung von Bewegungen/Zuständen (2588 mal gelesen)
ReneLindner
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von ReneLindner an!   Senden Sie eine Private Message an ReneLindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneLindner
CATIA V5, R19, Service Pack 4
auf meinem Laptop: i7-2200 GHz; 8 GB; 64-Bit; Windows 8
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey liebe Leute, ich bin es schon wieder ^^
Meine Frage ist sehr allgemein gehalten und ich bitte um Vorschläge/Einfälle/Ideen. Wie und mit welchen Mitteln kann ich im Catia V5 Zustände einer Bewegung bzw. besten Falls komplette Bewegungen realisieren.
Meine Einfälle sind folgende:
1.) Mit geziehlten Bedingungen in einer Baugruppe und dann der Manipulation mit Bezug auf diese. (sehr eingeschränkte Möglichkeiten bei komplexen Baugruppen)
2.) Mit Konstruktionstabellen und parametrischer Verknüpfung der Bauteile. Man wählt die gewünschte Position aus der Tabelle (verknüpft mit Excel-Datensätzen)aus und die Bauteile nehmen die Position ein. (keine komplette Bewegung - nur Zustände)
3.) Mit dem Kinematikmodul von Catia. Es werden Verbindungen mit abhängigen Längen/Winkeln erzeugt und die Befehle werden mittels einer txt.Datei importiert. Es ist eine Simulation/Darstellung der gesamten Bewegung möglich.
... habt ihr noch Inspirationen für mich ?!?
LG und DANKE
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mai. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneLindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene.
Mit deiner Aufzählung hast du eigentlich schon fast die Grenzen ausgelotet...
Ich könnte noch beitragen: Bewegung mit dem Kompass (bei gedrückter Shift oder Ctrl-Taste bleiben auch die gesetzten Bedingungen berücksichtigt. Also Ähnlich dem Manipulieren)
gruß, Tom
ReneLindner
Diplomand
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wusste ich noch nicht^^ ... aber es ist prinzipiell ähnlich dem Manipulieren.
Ich habe eben überlegt, wie man den Zwischenschritt Excel und txt.Datei bei der Kinematiksimulation überspringen/umgehen kann ... also mit Regeln/Formeln geht es nicht, da die Bewegungsfunktionen zu wild sind (einige wenn-dann und Größer-Kleiner Beziehungen) ... !
Und Macros ... aber das ist eine Wissenschaft für sich, oder ?!? ... für einen Laien kaum zu realisieren ...
LG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneLindner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
es gibt auch noch die Möglikeit Skizzen zu Animieren. "Animate Constraint"
Gruß Uwe
ReneLindner
Diplomand
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das geht ja auch noch ... hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. Aber ich meine mit den Bewegungsrealisierungen die Umsetzung für Baugruppen.
Trotzdem DANKE
ReneLindner
Diplomand
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich habe noch als Ideen:
4.) Makro - ein Makro entwickeln, das Daten aus einer Excel/txt. ausliest und diese Positionen dann nach einander abfährt - wäre soetwas prinzipiell möglich ?!?! ... ich hab noch nie ein Makro geschrieben.
5.) Die Excel einsparen, in dem man die komplexen Formeln in Catia als Regel/Formel schreibt. Ich hab es mal versucht, in der Knowledge Advisor Workbench. Da ich sehr komplexe Formeln habe denke ich, dass es nicht funktioniert - ich bekomme ständig Fehlermeldungen dei folgendem einfachen Programm:
2 Parameter, die man ändern kann: KW (Kurbelwinkel)und B (Breite)
If 0<KW<10deg
      If B<10mm
           "Länge.Körper" = 20mm
      else "Länge.Körper" = 10mm
else "Länge.Körper" = 30mm
... kann man den If-else-Zweig überhaupt in Catia so untergliedern ?!? Allgemein hat man sehr wenige Operatoren zur Verfügung !!!
[Diese Nachricht wurde von ReneLindner am 22. Mai. 2013 editiert.]
