  CATIA V5 Kinematik DMU
  Live-Messung bei Einfahrkontur
Autor Thema:  Live-Messung bei Einfahrkontur (1275 mal gelesen)
mideta
Sehen Sie sich das Profil von mideta an!   Senden Sie eine Private Message an mideta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mideta
Catia V5 R19
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Und zwar möchte ich gerne die Simulation der "Hochzeit" beim Auto im Catia erstellen und dabei auch einige Stellen bemessen. Die Siumlation läuft schon einwandfrei, allerdings habe ich ein Problem bei der Live-Messung. Wenn ich mir zwei Punkte auswähle, bemisst er diese bei der Simulation verändern die sich allerdings nicht. Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mideta 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du mit einem Mechanismus arbeitest geht es so:
- Eigenschaften des Mechanismus öffnen
- "Analyse" anklicken -> Messung auswählen
- "Sensoren aktiveren" -> in der liste den entsprechenden Wert der Messung auf "überwachen stellen"
- Mechanismus abspielen
in einer Simulation geht es so:
- Eigenschaften des Simulation öffnen
- Abstand auf "Ein"
- Simulation abspielen
mideta
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank schonmal für deine Antwort. Also ich hab ein Track erstellt, dann zwei Punkte ausgewählt für die Messung. Bei Track auf "Activate Analysis" geklickt. Dort meine Messung ausgewählt,
Activate auf "YES", State auf "Stop" und Monitor auf "On". So müsste es doch eigentlich richtig sein, wenn ich dich richtig verstanden habe? Aber es funktioniert leider immer noch nicht.
Gruß Michael
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mideta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
falls die Messung nicht aktualisiert wird, dann schau bitte mal in den Optinen nach, ob das automatisch update für die Messung aktiviert ist.
/Tools/Optionen/General/Parameter and Measure/Measure Tool
Reimund
