  CATIA V5 Kinematik DMU
  Richtungsumkehr Mechanismus
Autor Thema:  Richtungsumkehr Mechanismus (1009 mal gelesen)
allekey
Sehen Sie sich das Profil von allekey an!   Senden Sie eine Private Message an allekey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allekey
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Kern meines Mechanismus ist eine Führung, die prismatisch ein Rohr führt.
Im Assembly habe ich Rohr und Führung so vorpositioniert, dass das eine Rohrende schon zum Teil in der Führung drin steckt.
Wenn ich jetzt den Mechanismus mit Regeln simuliere, merke ich, dass ich quasi am falschen Rohrende starte, weil der Mechanismus, wenn ich ihn von null an vorwärts laufen lasse, nur noch gegen das Rohrende fährt.
Kann ich nun also die Richtung einfach umdrehen, ohne die Bauteile im Assembly neu zu positionieren?
Ist wahrscheinlich ne triviale Sache, aber ich finde es einfach nicht.
allekey
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allekey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi allekey.
Mach mal ein doppelklick auf den entsprechenden Command. Da erscheint ein Pfeil mit der momentanen positiven Richtung. Diesen Pfeil kannst du anklicken, um die Richtung umzukehren.
gruß, Tom
