  CATIA V5 Kinematik DMU
  update nur über edit links möglich
Autor Thema:  update nur über edit links möglich (1093 mal gelesen)
ThomasJay
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasJay an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasJay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasJay
CATIA V5 R19
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kinematik aufgebaut, indem ich in einem Part alle Ausgangspunkte erzeugt und publiziert habe. Anschließend habe ich die Punkte in verschieden Parts mit Link kopiert und zur Erzeugung von Linien/Flächen verwendet. MIt diesen Parst habe ich dann meine Kinematik aufgebaut, was auch wunderbar funktioniert. WEnn ich nun aber einen der Masterpunkte ändere, wird zwar bei den Kopien in den anderen Parts erkannt, dass sich der Originalpunkt geändert hat, es ist aber nicht möglich die Kopien upzudaten. Egal ob ich die Parts einzeln oder die das gesamte Produkt update. Die einzige Möglichkeit ist, in jedes Part rein zu gehen und das Menü Edit-->Links zu öffnen. Dort kann ich dann auf synchronize klicken und die Änderung wird übernommen.
Woran liegt das und was muss ich tun um das ganze normal updaten zu können???
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2013 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasJay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThomasJay,
schau mal unter
Tools - options - infrastructure - part infrstructure - general
Synchronize all external references for updtae - der Knopf davor sollte akiv sein.
Gruß Uwe
ThomasJay
Dipl-Ing
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Diese Option ist bei mir allerdings bereits aktiviert...
