  CATIA V5 Kinematik DMU
  Papierwalze (wachsender Durchmesser)
Autor Thema:  Papierwalze (wachsender Durchmesser) (862 mal gelesen)
kwilde
Sehen Sie sich das Profil von kwilde an!   Senden Sie eine Private Message an kwilde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kwilde
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage, bzw. ein Problem im Rahmen meiner Studienarbeit. Und zwar muss ich eine kinematische Simulation durchführen, bei der z.B Papier auf einer Walze aufgerollt wird. Die sich ändernde Größe der Rolle in den Bedingungen ist ja einfach über ein Spirale zu realisieren. Allerdings würde ich die Walze auch gerne graphisch "wachsen" lassen.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Vielen Dank im vorraus
kwilde
Catia V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich mein problem zu schlecht beschrieben oder fällt niemandem eine lösung ein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kwilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Die Fragestellung ist klar. Wie du aber sicher weißt kann man in einer Simulation keine Geometrieänderung an Teilen vornehmen.
Da musst du dir ein Workaround einfallen lassen:
- Mehrere Bleche (als Kette) die an einer Spirale entlanggefahren werden und so den Durchmesser vergrößern
- zwei Kegel die ineinander schoben werden
- falls du die Fitting-Linzenz hast: Walzen mit unterschiedlichem Durchmesser einblenden (oder direkt über die Transparenz des Materials)
ist aber alles mit erheblichem Aufwand verbunden.
