  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation ignoriert Bedingungen
Autor Thema:  Simulation ignoriert Bedingungen (995 mal gelesen)
bleifrei
Sehen Sie sich das Profil von bleifrei an!   Senden Sie eine Private Message an bleifrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bleifrei
Windows 7 SPaktuell
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Beim Versuch der Kinematiksimulation eines Roboterarmes bin ich auf ein bisher ungelöstes Phänomen gestoßen.
Ich habe (in Assembly) einen einfachen Roboterarm als ein aus mehreren Parts (Grundgestell, mehrere Arme und ganz vorne ein Anschlussflansch) bestehendes Product zusammengestellt. Per DMU Kinematics wurden dann alle Schnittstellen mit "Rotieren" zu einem Mechanismus in DMU Kinematics verbunden, um Bewegungen um mehrere Achsen zu ermöglichen und das Grundgestell wurde fixiert. Soweit so gut, die Bewegungssimulation hat funktioniert.
Problem:
Dann habe ich am Anschlussflansch des Roboterarmes ein weiteres Bauteil (Werkzeug), welches der Roboterarm verfahren soll, ganz "normal" mit Bedingungen in Assembly fixiert.
Wenn der Roboter nun mit der Bewegungssimulation verfahren wird, bleibt das angeschlossene Werkzeug regungslos im Raum stehen!
Nach dem Verfahren kann mit "Strg + U" nachgeholfen werden und das Werkzeug rückt wieder zum Flansch. Es muss doch möglich sein alles gleichzeitig zu verfahren, aber in den Optionen bin ich bisher nicht fündig geworden.
Helge
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Okt. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bleifrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Helge und willkommen im Forum.
Anstatt es im Assembly zu fixieren, benutze lieber einen "rigid Joint" aus der Kinematik
Alternativ kannst du auch mit "Mechanism Dressup" arbeiten.
gruß, Tom
bleifrei
Windows 7 SPaktuell
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort. "Starre Verbindung" ist genau richtig!
Helge
