  CATIA V5 Kinematik DMU
  Simulation einer Exzenterspannklemme
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation einer Exzenterspannklemme (1526 mal gelesen)
xxxchxxx
Sehen Sie sich das Profil von xxxchxxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxxchxxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxxchxxx
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem: ich würde gerne die Kinematik der Exzenterspannklemme (s. Anhang) simulieren,krieg`s aber nicht hin. Hat jemand eine Idee, welche Verbindungen und Befehle man nutzen könnte damit es funktioniert? Bin über jede Hilfe dankbar  !
Grüße ch
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ch
Ich kann mir gerade nicht ganz vorstellen, wie das ding funktioniert. Aber wenn es sich um eine Sxchraube handelt: Was spricht gegen einen "screw-joint"?
gruß, Tom
xxxchxxx
erstellt am: 25. Sep. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Die Schraubenverbindung reicht leider nicht aus. Das Problem ist, das sich nur der mittlere Teil der Klemme dreht, so dass durch die Exzenterwirkung der äußere Grundkörper nach vorn bewegt wird. Und das krieg ich irgendwie nicht simuliert
Grüß ch
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
schicks doch mal rüber, oder mach mal einen screenshot! Ich kanns mir gerad immer noch nicht ganz vorstellen...
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraube.zip
Hallo Tom, hallo xxxchxxx,
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe
Danke! Aber wie ist denn nun die Wirkungsweise von dem Ding? Was bewegt sich wie worum und macht dann was?
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom.
sie dient z.B. als Spannschraube (Exzenter).
Bevorzugt zum Spannen von flachen Werkstücken.
Durch die Drehverbindung wird der Exzenter in Richtung gebracht, dadurch klemmt das Sechkant das Werkstück.
Der Sechskant hat unterschiedliche Wandstärken um gegebenenfalls Toleranzen ausgleichen zu können.
Gruß Uwe
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
@uwe:
Danke! Habe ich noch nie gesehen (bin ja auch kein "Spanner"  )
@clinton:
er möchte es ja auch nicht erfinden, sondern simulieren
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Sep. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz schwer Offtopic:
Was ist so schlecht am simulieren??
Politiker simulieren doch auch unsere Rente, und die werden fürstlich bezahlt!
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxxchxxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Mechanismus so aufbauen:
- Drehverbindung zwischen "Gestelle" und Gewindezapfen des Exzenters erstellen
- Drehverbindung wischen Exzenters und Spannpratzen erstellen
- Zahnradverbindung aus diesen beiden Verbindungen erzeugen (gegenläufig, Übersetzungsverhältnis = 1, einen Winkel abhängig definieren)
xxxchxxx
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freut mich, dass sich so viele an der Diskussion beteiligt haben
@Bernd! Vielen Dank! Hab es ausprobiert- funktioniert super!
Grüße ch
