  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU Fitting -Clashes im Track ausgeben
Autor Thema:  DMU Fitting -Clashes im Track ausgeben (1393 mal gelesen)
Anna Lüse
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von Anna Lüse an!   Senden Sie eine Private Message an Anna Lüse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna Lüse
Catia/DMU 5.R19
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde  ,
Ich bin schon eine Weile passiv hier unterwegs, aber zu meinem derzeitigen Problem konnte ich
bisher nichts finden.
Szenario:
Ein KFZ-Scheinwerfer wird in einer linearen Bewegung in X Richtung im Fahrzeug montiert.
Der Montageweg und die Richtung ist durch ein Vorrichtung festgelegt.
Dabei entstehen Clashes zwischen Scheinwerfer und Kotflügelrand.
Ich habe einen entsprechenden Track erzeugt und diesen mit einer Distance-Messung(Band-Analysis) verknüpft. Das klappt auch ganz wunderbar und ich kann sehr schön sehen, wo auf dem Montageweg die
Engstellen und Clashes sind.
Nur, und das ist mein eigentliches Problem, wird mir bei einem Clash immer nur 0mm angezeigt und nicht
wie weit sich die Teile durchdringen.
Natürlich hab ich auch schon versucht eine Interference-Messung(Contact+Clash)mit dem Track zu verknüpfen, da passiert aber gar nichts.
Mein Ziel ist es ein Video zu erzeugen auf dem die Durchdringungswerte genauso wie die Abstände
über den gesamten Einbauweg dargestellt werden.
Hat da jemand ne Idee??
Viele Grüße,
Anna Lüse
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna Lüse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anna!
Wie schauts aus, wenn Du mit Hilfe deines Tracks ein "swept Volume" erstellst und mit diesem dann eine Bandanalyse durchführst? Dann haste es zwar nicht dynamisch, aber wenigstens irgendwie graphisch ?!
gruß, Tom
Anna Lüse
CAD-User
Catia/DMU 5.R19
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
Danke für die Antwort.
Bandanalyse zeigt bei Kollision immer 0mm, du meinst sicher Clashanalyse.
Dieses Vorgehen hilft mir die größte Kollision
herauszufinden und hab das so bereits durchgeführt.
Ich finds halt ein bisschen merkwürdig, das ich die Interference-Messung problemlos in den Track einbinden kann, dann aber keine
Werte ausgegeben werden.
Hab schon in den Options an allenmöglichen Schaltern gedreht- erfolglos
Bei meinen Recherchen bin ich auf das Stichwort "Clashrules" gestoßen,
wäre das evtl. die richtige Richtung?
Anna Lüse
