  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bemaßung mittels Funktion animieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung mittels Funktion animieren (2140 mal gelesen)
DaiVied
Sehen Sie sich das Profil von DaiVied an!   Senden Sie eine Private Message an DaiVied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaiVied
erstellt am: 21. Jul. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuche ein Model des linken ventrikels eines Herzens zu bilden, vereinfacht als Kugel. Ich kennen die Funktion des Innenradius. So weit so gut, ich erstelle mir also eine Skizze und habe dann über "Bedingung animieren" den Innenradius zwischen dem Maximal- und Minimalwert hin und her schwingen lassen. Gibt es eine möglichkeit, den Radius nach einer der oben genannten Zeitfunktion zu verändern? und könnte ich dann auch in DMU kinematiks wechseln und dort die halbkreisschale so Animieren? Vielen Dank für die Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jul. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte ein Bild/Skizze dazu posten? Ich kann mir deine Aufgabe/Problem nicht so ganz vorstellen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jul. 2012 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DaiVied.
Meines Wissens geht das animieren einer Bedindung nur Linear, also nicht durch eine Funktion gesteuert. In der Kinematik ist das anders, da kannst du beschleunigen und oszillieren lassen, wie du möchtest.
gruß, Tom
DaiVied
erstellt am: 22. Jul. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dass wollte ich wissen. In der Kinematik kann man aber meines wissens die Form eines Körpers nicht animieren, oder? Also: Kugel vergrößert sich und verkelinert sich?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, das geht nicht! Geht aber auch nicht, wenn du eine Skizze animiesrt...
gruß, Tom
DaiVied
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich schade, aber wenigstens hat sich meine Frage beantwortet ;-)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 23. Jul. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaiVied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DaiVied,
hier eine weitere Idee zur Animation von Geometrie innerhalb eines CATParts.
Das entsprechende Maß in der Skizze könnte über einen Parameter oder eine Regel gesteuert werden.
Der Parameter könnte über ein Makro verändern werden und somit bekommt man eine Aimation innerhalb des CATParts.
Bei einer Regel könnte man zum Beispiel einen Punkt auf einer Linie wandern lassen und je nach dem, wo der Punkt steht wird der entsprechende Wert für das Maß in der Skizze angepasst.
Reimund
DaiVied
erstellt am: 23. Jul. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich interessant an, ich werd mich da mal hineindenken!
Vielen Dank!
