  CATIA V5 Kinematik DMU
  Shuttle kopieren
Autor Thema:  Shuttle kopieren (1590 mal gelesen)
claasb
Sehen Sie sich das Profil von claasb an!   Senden Sie eine Private Message an claasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claasb
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten gerade an einer Projektarbeit, bei der wir eine Montage simulieren sollen. Dabei wollen wir auch parallel arbeiten.
Gibt es deshalb Möglichkeiten erstellte Shuttles mit Verfahrweg in ein anderes Dokument einzufügen?
Also man hat ein Dokument kopiert dieses drei mal, dass jeder einen Teil bearbeiten kann und dann eben diese drei Datein wieder in einer zusammen führen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Jannis1988
Sehen Sie sich das Profil von Jannis1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Jannis1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jannis1988
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5575 @ 3.07 GHz
15.9 GB RAM
Catia B19SP06HF57
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claasb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi claasb,
es gibt die Option " Import Applicative Data " in der Benutzeroberfläche des DMU Navigator
Wenn du beide Projekte parallel offen hast, kannst du spezielle Applications anwählen und diese in dein anderes Dokument mit einpflegen!
Die Verlinkung bleibt dabei erhalten oder du musst sie neu festlegen!
Jannis
